Помогите определить где выработка. Поршень или гильза.
Сообщение Thottbot » Ср июл 09, 2014 3:43 pm
Точных инструментов нет, пытаюсь косвенно определить где выработка.
Имеется набор гильз с небольшим пробегом. Имеются поршни от бестрамблерного твина (класс В) и один тестовый с трамблерного (класс А).
Мерял что с одним поршнем, что с другим, сколь - нибудь существенной разницы не намерял.
Зазор гильза - цилиндр ~0.5-0.6, по книге должен быть ~0.05.
Зазор в замке компрессионных колец должен быть 0.4-0.65. У меня ~0.55 в том месте где поршень бегал, и ~0.5 в верху или низу гильзы, куда поршень не добегал.
Что получается, настолько износились поршни?
По ссылке 3 фотки и видео, где видно как поршень болтается(.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Кто - нибудь держал в руках новый гильзо-поршневой комплект? Там действительно зазор как в книге указано? Действительно новый поршень в гильзе не болтается?
Ну и собственно, что мне делать? Собирать как есть, на этом комплекте или искать новые поршни?
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: Помогите определить где выработка. Поршень или гильза.
Сообщение Алексей » Ср июл 09, 2014 8:58 pm
если поставить гильзу на ровное место и вставить в нее поршень, то поршень должен не падать, но опускаться под собственным весом - это идеал, к которому нужно стремиться. у меня так было.
но было и не так тоже - поршень конкретно болтался, хотя кольца были стандартные новые с замком 0,3-0,5, а на гильзах был заводской хон. компрессия была 12-13. масло не брала
в изношенной поршневой замок может быть и 2, и 3 мм, и будет ездить, только масло жрать. с зазором 0,5 я бы не беспокоился
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Razario » Чт июл 10, 2014 12:17 am
Лучше промерить все...
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Thottbot » Ср июл 16, 2014 12:01 pm
Приехали гильзы, заказанные больше месяца назад в конотопе:
https://drive.google.com/file/d/0B5logY ... sp=sharing
прайс - халява. $65 с пересылкой.
Thottbot
Сообщение yura piter » Ср июл 16, 2014 12:12 pm
на вид качественно изготовлены и хон хорошо нарезан
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Thottbot » Ср июл 16, 2014 1:29 pm
да блин, что произведения искусства, сам второй день любуюсь)
Thottbot
Сообщение Бизон » Вт июл 22, 2014 9:27 am
Интересно,а как будет выглядеть отправка в Россию ?
Можно ведь заказать необработанную гильзу внутри,что б не заморачиваться с отправкой поршней. И обработать её уже дома.
Сообщение tri_litra » Вт июл 22, 2014 9:53 am
Дядя Женя видать хон хочет выглаживать, а не абразивом резать)))))
Вопрос что за чугунина у конотопских (не счупал). То, что выпускают для газа полное фуфло. Либо механика на семеновской разучилась растачивать. Но даже визуальное сравнение свежих гильз от 402 мотора и старых, из совковых запасов Завода имени Лихачева-спер 12шт. при увольнении, 130х говорит не в пользу газовской продукции.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Razario » Вт июл 22, 2014 10:56 am
Так у 130 гильза на 100 мм. Если только на 3,5?
Razario
Сообщение tri_litra » Вт июл 22, 2014 1:36 pm
101.6 если быть точным.
3.2 из 2.5
Для спринта.
tri_litra
Сообщение Бизон » Вт июл 22, 2014 1:55 pm
Почти любая жигулёвская гильза которая сейчас продаётся в магазине- конотопская. Сможешь проверить её на чугунность ? :wink: Мой расточник говорит однозначное слово. Но у хозяев этих машин другой менталитет.
Сообщение tri_litra » Вт июл 22, 2014 2:16 pm
Понятно. Солидарен с расточником.
tri_litra
Сообщение Montekki » Вт июл 22, 2014 11:45 pm
В смысле? Все эти гильзы сделаны из плохого материала?
Сообщение Razario » Ср июл 23, 2014 12:06 am
tri_litra писал(а):101.6 если быть точным.
3.2 из 2.5
Для спринта.
А колено уже куплено ?
Razario
Сообщение tri_litra » Ср июл 23, 2014 9:49 am
А зачем? 3.2 это 101.6 поршни на колене 2.5. Получается нечто дюже короткоходное. Так что тут скорее мысли о клапанах из мотомира, легких цельных толкателях и распредвалах, позволяющих докрутится до 9тык хотябы.
Можно конечно построить и 3.7/3.8, но есть нюансы-не факт, что 3.8 на стандартных головах выдаст тоже, что короткоходный 3.2 на пиленых. Более чем не факт. А общий бюджет "на свои кровные" подразумевает некоторую степень кроилова. Типа спизженныых, тоесть бесплатных, заготовок для гильз. И лишние 25 за колено 3.2 как то не вписываются в концепцию. Вернее они вышибают из проекта пилинг голов.
А ведь кроме этого еще нужно выкраивать денежку на запцацки. Я вот у дяди жени уже пару месяцев точно опору выкупить не могу. В этом не смогу потому как отнес 24тыр за поршни. А еще добавь такие "подарки судьбы" как свежебитая 3.0 с бежевым салоном и целым мотором (донор на трайк). А еще переодически жена "радует" фразами типа "я тут контрабас купила, не мог бы ты за него заплатить". Так что все движется, но медленно и печально. И собственными ручками в основном-нанимать кого либо тупо не по карману.
tri_litra
