регулировка фар
регулировка фар
Сообщение Бизон » Ср июн 04, 2014 12:02 am
Перегорела у меня одна ксеноновая лампочка. Поехал покупать,оказывается на питерский ксенон -лампочек уже нету,а на современных уже другие разъёмы :twisted: Пришлось купить и лампочки и блоки. Коль я уже туда полез,решил разобраться с корректорами, один не работал. оказалось,что соскочил зажим между корректором и отражателем. 2 часа пытался его пинцетами поставить,ни фига. Пришлось разобрать полностью фару. Сбились регулировки. Расчертил стену,поставил машину, ближниий -отрегулировал. У дальнего у левой фары пучёк бьёт ниже, чем на правой. :shock: Понять не могу. отражатель цельный на 2 лампы, как такое может быть. Мне вобщем дальний-пофик, но тем не менее,как то странно.
Re: регулировка фар
Сообщение Сажик » Ср июн 04, 2014 1:09 pm
У меня похожее было когда поменял лампочки на дальнем.Одна стала светить чуть ниже чем другая.Поставил старые, все нормально.Вывод: неправильная фокусировка лампочек.А в ближнем еще может сыграть роль пружина, на которой установлена лампочка.Даже иногда лампочку передвинешь в посадочном и уже пучок света меняется.А также шайбы между линзой и отражателем.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Re: регулировка фар
Сообщение dgon » Ср июн 04, 2014 5:34 pm
пытался свои отрегулировать линзованные не нашел регулировочные болты а где эл корректоры стоят заглушки.подскажите где находятся регулировочные болты?
dgon
Авто: alfa romeo 164
Re: регулировка фар
Сообщение камкам » Ср июн 04, 2014 7:47 pm
Я на своей регулировал, шайбами под линзу. Фару снимать, стекло снимать, зарядник на лампы, и развлечение на час в домашних условиях. зато светит всё идеально.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: регулировка фар
Сообщение Бизон » Ср июн 04, 2014 9:34 pm
Болты сверху фары.
Я тоже пришёл к выводу,что видимо лампочка кривая,другого объяснения этому нету,если её шевелить то всё меняется, но сидят они у меня на своих местах и с пружиной всё нормально.
Re: регулировка фар
Сообщение dgon » Чт июн 05, 2014 3:17 pm
крутил.лампочки на месте стоят
dgon
Re: регулировка фар
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июн 05, 2014 8:11 pm
я делал так-ставил фару, регулировал дальний, а потом уже мучился с линзой путем подбора шайб
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: регулировка фар
Сообщение dgon » Пт июн 06, 2014 11:53 am
шайбы куда ставить?
dgon
Re: регулировка фар
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 06, 2014 12:34 pm
линза прикручена 3 винтами и вот под ними стоят шайбы разной толщины для настройки
ALFA-Dnepr
Re: регулировка фар
Сообщение Валерьевич » Пт июн 06, 2014 1:42 pm
Это чего,под каждую лампочку настраивать што-ль?
Валерьевич
Авто: 164 3.0 12v
Re: регулировка фар
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июн 07, 2014 11:08 am
ALFA-Dnepr писал(а):линза прикручена 3 винтами и вот под ними стоят шайбы разной толщины для настройки
Все верно
Главное не перепутать!!!!
Я при настройке вообще еще свои докладывал
Re: регулировка фар
Сообщение dgon » Вс июн 08, 2014 8:21 am
как правильно отрегулировать ближний свет?на каком расстоянии от экрана должна находиться фара и на какой высоте на экране должен быть луч?
dgon
Re: регулировка фар
Сообщение Серж » Вс июн 08, 2014 9:00 pm
dgon писал(а):как правильно отрегулировать ближний свет?на каком расстоянии от экрана должна находиться фара и на какой высоте на экране должен быть луч?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: регулировка фар
Сообщение Бизон » Вс июн 08, 2014 9:34 pm
Я делал так. h-высота от земли до центра фары. Машину ставил, от переднего колеса до стенки - 5м. Дальше думаю всё понятно.
Re: регулировка фар
Сообщение dgon » Пн июн 09, 2014 11:29 am
чему равна h от земли до центра фары в см?
dgon
