нужна схема штатной сигналки 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс май 25, 2014 1:48 am
FL или супер
Желательно монтажка , ну и мож принципиалка
Короче, что есть, а там дакумекаем
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: нужна схема штатной сигналки 164
Сообщение Ромуальд » Пн июн 02, 2014 10:51 pm
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июн 19, 2014 3:12 pm
спасибо
Что то мигают фонари не переставая
Сами двери от брелка закрываются
Сообщение Бизон » Чт июн 19, 2014 4:57 pm
У меня как-то глюкнула сигналка,стала орать сирена,вкл замок зажиг. ,она орёт. Но на езде это не сказывалось,я пару дней поездил,заткнул её тряпкой, потом в её разъёме нашёл окислевшийся и оторванный минус. Починилось. :D
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июн 19, 2014 8:24 pm
А у меня может на трассе начать работать аварийка, потом сама выключается и мигать начинает "тире" на панели
Короче, живёт своей жизнью.
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт июн 19, 2014 10:39 pm
Срабатывает датчик в багажнике. Я приклеил монету под штырек датчика
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июн 20, 2014 1:03 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Срабатывает датчик в багажнике. Я приклеил монету под штырек датчика
а где он территориально там?
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 20, 2014 7:59 pm
От замка на крышке влево. Он же включает свет в багажнике
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июн 20, 2014 8:18 pm
а, вот каой.
Не, он у меня заглушен. Можно считать что его нет
Сообщение m0lchun » Вс июн 22, 2014 2:46 pm
Нужна помощь. Ставил магнитолу, машина сама стала на сигнализацию. Теперь стартер не крутит. На приборке мигает тире. Брелком не снимается с сигналки. Сигнализация штатная.
m0lchun
Сообщение m0lchun » Вс июн 22, 2014 4:21 pm
Всё решилось заменой предохранителя.
m0lchun
Сообщение Nicoss » Пн апр 02, 2018 8:28 pm
Подниму некротему.
Машина 89г. Интересует как вообще работает штатная противоугонка. В багажнике стоит автономная сирена с ключем. Если её активировать, машина захлапывает цз. Закрываешь багажник. От любого удара она начинает орать. Открытие цз с ключа не успокаивает её. Продолжает орать. Как она вообще должна работать? И должен ли у неё быть брелок какой?
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Бизон » Вт апр 03, 2018 9:10 am
Без брелка - ни как. Ключом выключи и больше не трогай.
Сообщение Nicoss » Вт апр 03, 2018 12:06 pm
Бизон писал(а):Без брелка - ни как. Ключом выключи и больше не трогай.
Все понятно, спасибо!
Nicoss
