зажигание
зажигание
Сообщение dgon » Чт май 15, 2014 2:24 pm
подскажите как правильно выставить зажигание на твин спарке?
dgon
Авто: alfa romeo 164
Re: зажигание
Сообщение Димон Пумыч » Пт май 16, 2014 8:36 am
Метка ВМТ на шкиве коленвала. Метка на маховике (через окошко). Метки на распредвалах (посередине, с ответными отметками на крышках).
Кстати... трамблёры крутить не надо... смысла нет.
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: зажигание
Сообщение dgon » Пт май 16, 2014 1:19 pm
это зажигание выставлено.мне нужно отрегулировать зажигание на трамблерах
dgon
Re: зажигание
Сообщение Thottbot » Пт май 16, 2014 1:33 pm
Как я делал : спилил крышку распределителя:
И дальше на глаз с учётом того, что опережение зажигания ~ 10-15 градусов(по памяти, могу чуть ошибаться).
Проверял потом по следу нагара на бегунке.
Так же на продолжительность горения искры и ее мощность влияют вв провода. Давно рекумендую тут переходить на медные, но, возможно, придётся менять свечи на резистивные, если стоят без резистора.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Re: зажигание
Сообщение dgon » Сб май 24, 2014 7:50 am
как правильно отрегулировать два трамблера?
dgon
Re: зажигание
Сообщение dgon » Чт май 29, 2014 10:24 am
перестал работать правый трамблер поменял теперь когда нажимаю резко на газ машина глохнет.может кто знает в чем дело?
dgon
