Господа Помогите пожалуйста!!! Разобрал пол машины, но настала пора собирать, столкнулся с несколькими траблами… Если есть возможность, подскажите, как должно быть.
1. Менял радиатор салона, теперь проблема со шлангами… не помню длинный или короткий ставится сверху или с низу в радиатор, а главное, не помню, куда какой втыкается, в движок или под расширительный….
2. Снимал испаритель (кандей), на нём сверху стоит какая-то цилиндрическая хрень (FILTRO ARIA (EPER(60590126))), а слева в него вкручивается какой-то датчик (кажется, ELETTROVALVOLA (82475806)), а теперь самое интересное! От этого датчика отходят два разъёма, один разъём вообще не могу подсоединить (два синих провода) не знаю куда, а второй знаю, но проблема начинается далее, из этого разъёма один провод уходит в салон, а второй кончается мамой, куда её втыкать я тож не знаю….
Знающие люди! Помогите советом страждущему!
