Давление масла
Давление масла
Сообщение Jloku » Вт апр 22, 2014 11:58 pm
Стрелка давления показывает поразному. Иногда заводишь машину она показывает 1-2, а иногда лежит на нуле, а бывает и 4 выдает. Подскажите как с этим бороться и какое давление должно быть?
Купил Альфу... Живу в гараже :)
Jloku
Авто: Alfa 164 3.0 v6 12v
Re: Давление масла
Сообщение yura piter » Ср апр 23, 2014 12:17 am
обычно датчики у всех дохлые в отличие от твинкамов,у них ни одного накрывшегося ещё не встретил :D давление масла должно быть :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Давление масла
Сообщение volga411 » Ср апр 23, 2014 1:07 am
менять датчик который находиться на голове с права если смотреть на мотор с переди,у меня давление на холодную около шести,когда масло полностью прогрето то около двух,и по мере роста оборот оно растет прямо пропорционально,то есть если 3000 до давление 3 и т.д, и масло у меня 15w50
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Re: Давление масла
Сообщение Jloku » Ср апр 23, 2014 1:24 am
volga411 писал(а):менять датчик который находиться на голове с права если смотреть на мотор с переди,у меня давление на холодную около шести,когда масло полностью прогрето то около двух,и по мере роста оборот оно растет прямо пропорционально,то есть если 3000 до давление 3 и т.д, и масло у меня 15w50
Давление у меня тоже растет, но не всегда пропорционально как у тебя.
Jloku
Re: Давление масла
Сообщение volga411 » Ср апр 23, 2014 7:48 am
тебе надо датчик нужно поменять,ты же сам пишешь симптомы не работающего
volga411
Re: Давление масла
Сообщение Jloku » Ср апр 23, 2014 9:42 pm
volga411 писал(а):масло у меня 15w50
На сколько я знаю у меня залито 10w40. Я так понимаю оно пожиже. Я вчера повнимательнее понаблюдал за стрелкой и обнаружил что на холодном двигателе давление показывает 3-4, а когда прогреется стрелка ложится на 0 и при оборотах 2000 поднимается до 1 примерно. Может надо менять масло?
Jloku
Re: Давление масла
Сообщение zeth » Ср апр 23, 2014 9:47 pm
Jloku писал(а):Может надо менять масло?
Может нужно замерить давление манометром? А потом от этого уже плясать?
Потому как если датчик показывает верно - мотор нужно разбирать, и чем скорее, тем лучше.
Лампочка давления на прогретом моторе не загорается?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Давление масла
Сообщение Jloku » Ср апр 23, 2014 9:56 pm
zeth писал(а):Лампочка давления на прогретом моторе не загорается?
Если про ту что рядом со стрелкой, то нет.
Jloku
Re: Давление масла
Сообщение zeth » Ср апр 23, 2014 10:09 pm
Это обнадеживает, но не сильно.
zeth
Re: Давление масла
Сообщение Бизон » Ср апр 23, 2014 10:35 pm
На холостых-11.6 psi
На 4000 -65.2 psi
При Т* - 90*
Re: Давление масла
Сообщение Jloku » Чт апр 24, 2014 12:01 am
Бизон писал(а):На холостых-11.6 psi
На 4000 -65.2 psi
При Т* - 90*
Простите, это что за единицы измерения?(у меня нет такого манометра) Сколько это в атмосферах?
И еще вопрос: там масло на датчик давит? Воздушным монометром измерить не получится?
zeth писал(а):Потому как если датчик показывает верно - мотор нужно разбирать, и чем скорее, тем лучше.
В чем может быть причина?
Jloku
Re: Давление масла
Сообщение yura piter » Чт апр 24, 2014 12:12 am
если на хорошо прогретом,после затяжной пробки или прострела по трассе,на холстом аварийная лампа не мигает,то забей.переключись на другие проблемы с альфой :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Давление масла
Сообщение vaaaster » Чт апр 24, 2014 12:16 am
на 2.0 ts на холодном 4.5 на прогретом 2.0
на 3.0 12v на холодном 4.0 на прогрето 1.5
оба двигателя после копиталки!
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: Давление масла
Сообщение Jloku » Чт апр 24, 2014 12:32 am
vaaaster писал(а):на 2.0 ts на холодном 4.5 на прогретом 2.0
Это при каких оборотах? В атмосферах?
Jloku
Re: Давление масла
Сообщение vaaaster » Чт апр 24, 2014 12:39 am
на холостых! а когда газуешь давление пропорционально возростает!
на 2.0ts при 3 000 примерно 4.0 уже при прогретом
все показания с датчика на панели, на 3.0v12 новый датчик!
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
