Бизон писал(а):Добрался я до неё опять. Привод болтался давно.Лет 5 назад я её менял. Года 3 назад появился люфт и к сегодняшнему дню он только увеличивался. Тогда отдавал голову на завод и получил её -не задумываясь,из какой бронзы её сделали.
Вспоминая курс металловедения + гугл нахожу вроде подходящие БрС30 и БрОФ10. Ещё можно использовать БРЖ,но если вал термо обработан,а я не помню про него ничего. Снимать буду завтра. Ваше мнение.
maxxinv писал(а):берилиевая бронза там идет БрБ2
1950р,32 прутка нет,есть 60. Меньше 100 мм длины не продают,итог 3.600 рmaxxinv писал(а):А я так и не нашел маленького куска искал неделю =) мин цена была от 9000руб за пруток 40мм
и вдруг у токаря оказался нужный запас
Бизон писал(а):Не факт,возможно,что и оригинальную втулку прийдётся разворачивать,она при запрессовке - сожмётся.
