Расход топлива и как правильно отрегулировать обороты ХХ?
Сообщение livis » Вт мар 04, 2014 3:56 pm
Вопрос в заголовке.Двигатель 2в6турбо 12кл. 93г Месяца 3 назад увеличился расход топлива с 12,5 до 17,5л.,обороты 950-975 (раньше были 750-800) устойчивые, на вращение регулировочного винта (+/- 3 оборота), снизу на расходомере, обороты не реагируют, датчик положения дросселя (ДПДЗ,4х контактный) проверил -в норме, зазор между упорным винтом есть,заслонка не заедает, воздушный фильтр чист Заслонка клапана ХХ (2 х контактный) закрыта, если подуть то воздух через него не свободно но проходит, сопротивление между контактами в норме 6,8ом, напряжение при включении зажигания подается, НО заслонка не открывается, принудительно движется свободно.Прогревочные обороты стали 1100-1200 ранее были 1400-1500 Вопрос: он не исправен или он должен срабатывать от как то по другому, ведь здесь он завязан на ДПДЗ? если судить по руководству для 3х литровки и ТС и низким прогревочным оборотам то да, неисправен, но может ли он завышать обороты ХХ ? ДМРВ исправен т.е. провалов сопротивления нет, напряжение меняется равномерно, заслонка свободно перемещается. Уверенности в исправности лямбды нет, пробовал и с отключенной-то же самое. Подсоса воздуха визуально не обнаружил. (где то встречал, что можно чем то побрызгать места соединения и шланги что бы его обнаружить. Чем? ) Датчик температуры рабочий - показания соответствуют книжным для 3х литровой и ТС +/- 30ом (может они д.б. другие?, на одной из СТО мне об этом говорили) Вот такая ситуация Руководства на этот двигатель у меня нет. Подскажите в чем может быть причина и как правильно решить данные проблемы, для начала снизить обороты. О расходе, если не придет в норму, подумаю потом.
livis
Авто: 164 v6 turbo
Re: Расход топлива и как правильно отрегулировать обороты ХХ
Сообщение maxxinv » Вт мар 04, 2014 4:50 pm
не знаю но симптомы очень на лямбду показывают! бенз из за нее жрет обычно а масло из за маслоотделителя.
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Бизон » Вт мар 04, 2014 7:21 pm
93г, можно к сканеру подключить,он показывает состояние лямбды
Сообщение zveReF » Ср мар 05, 2014 1:25 pm
менял реле(с диодом внутри) мотроника и бензонасоса,обороты не сбрасывались после прогрева.Обороты хх пришли в норму,теперь прогревочные обороты не дает,всегда ХХ при прогреве.
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Сообщение livis » Ср мар 05, 2014 6:02 pm
Когда то давно-давно в 98-99гг пропали прогревочные,работала только при слегка нажатой педали, ремонтировали поляки после этого обороты стали 1400-1500 и так было до настоящего времени. Но меня больше интересуют регулировки ХХ - как уменьшить?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение livis » Сб мар 08, 2014 9:06 am
Аууууу знатоки!!!! Всех альфисток и причастных с 8 Марта! Терпения вам, любви и мудрости!
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение gensek12 » Вс мар 09, 2014 12:09 pm
Скинь тросик с заслонки и посмотри что будет.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение livis » Пн мар 10, 2014 7:35 pm
Скидывать не скидывал но при работающем двигателе люфт был.
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение volga411 » Пн мар 10, 2014 9:18 pm
скинь фишку с ДМРВ!!больше чем уверен дело в нем
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Сообщение livis » Вт мар 11, 2014 8:55 am
И что? Обороты упадут?
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение volga411 » Вт мар 11, 2014 9:39 am
должны упасть
volga411
Сообщение volga411 » Вт мар 11, 2014 9:52 am
должны упасть,а ты не можешь что ли к компу ее подключить?!
volga411
Сообщение livis » Вт мар 11, 2014 7:27 pm
не могу - сервисов нет
livis
Авто: 164 v6 turbo
Сообщение Rouge » Ср мар 12, 2014 12:17 pm
volga411 писал(а):должны упасть,а ты не можешь что ли к компу ее подключить?!
Привет. У меня 1994г.в. 2,0ts. Возможно ли ее подключить к компу. Если да, то через что?
Rouge
Авто: AR 164 2.0ts
