когда заводить мотор
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт сен 29, 2006 12:52 am
на днях меня сильно застыдили что я не верно включаю авто
Верно , что на 164 обязательно нужно дождаться когда потухнут все лампочки и рагорится лампочка масла
Только после этого можно заводить двигатель?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Joni » Пт сен 29, 2006 10:42 am
пока лампочки горят бензонасос подкачивает бензин в рампу для старта.
Joni
Re: когда заводить мотор
Сообщение Kotofay » Пт сен 29, 2006 10:49 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):на днях меня сильно застыдили что я не верно включаю авто
Наверно, у меня лампа аварийного давления сразу загорается.
Иногда когда быстро заводишь показания одометра не восстанавливаются, горят одни 8-ки.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт сен 29, 2006 10:54 am
Joni писал(а):пока лампочки горят бензонасос подкачивает бензин в рампу для старта.
в таком случае на слух жжурчание бензонасоса слышно ???
Сообщение Игорь164 » Пт сен 29, 2006 11:01 am
Не нужно ничего ждать, если у тебя не дизель под капотом, в котором требуется время для разогрева свечей накаливания.
Лампы горят для визуальной диагностики их исправности.
А насос начинает работать только когда получает сигнал от ДМРВ о прохождении через него воздуха, т.е. при вращении коленвала. Если насос начинает работать сразу после включения зажигания, значит в схеме кто то уже покопался.
Игорь164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт сен 29, 2006 11:15 am
нет
насос работает наверное только когда начинает крутить стартер
заводится после 2 сек "прокрутки"
Я так понимаю, это нормально , что не схватывает с "полтыка"
Сообщение Vital_156_2 TS » Пт сен 29, 2006 11:18 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):нет
Для TS это нормально, он и не должен заводиться с пол оборота! ;-)
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Kotofay » Пт сен 29, 2006 11:22 am
Игорь164 писал(а):А насос начинает работать только когда получает сигнал от ДМРВ о прохождении через него воздуха, т.е. при вращении коленвала. Если насос начинает работать сразу после включения зажигания, значит в схеме кто то уже покопался.
У меня насос жужжжжжит при повороте ключа 1 секунду не больше, только после долгой стоянки (сутки и более) потом сколько хошь заводи он начинает работать при заведённом уже моторе, т.е. после того как обороты поднялись выше 500 и ДМРВ начал показывать расход.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Игорь164 » Пт сен 29, 2006 11:47 am
Про 3л я не знаю.
Возможно, там схема другая...
Игорь164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт сен 29, 2006 12:08 pm
успокоил!
чисто интуитивно я так и думал
Сообщение Joni » Пт сен 29, 2006 12:13 pm
Для знатоков ,alfetta дело говорит так и должны работать инжекторные двигатели перед стартом насос даёт первый импульс поднемая давление в системе до номинального (при низком давлении инжектора не дают нужный распыл) , а потом уже старт.[/b]
Joni
Сообщение Игорь164 » Пт сен 29, 2006 1:40 pm
Так написано в Талмуде... Такая схема защитит от несанкционированной подачи топлива в моторный отсек, к примеру, при аварии и остановке двигателя.
Игорь164
Сообщение Joni » Пт сен 29, 2006 3:08 pm
Насос не постоянно работает , а первые несколько секунд после влючения зажигания после этого контроль питания переходит на ДМРВ. :-D
Joni
Сообщение Kotofay » Пт сен 29, 2006 4:53 pm
Игорь164 писал(а):Так написано в Талмуде... Такая схема защитит от несанкционированной подачи топлива в моторный отсек, к примеру, при аварии и остановке двигателя.
Так и есть когда заглохнешь при трогании(бывает :)) насос тоже: жужш....
и всё.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение romzen » Сб сен 30, 2006 8:50 am
При включении зажигания бензонасос на всех машинах включается на 1...2с. для поднятия давления в рампе.
romzen
Авто: BMW X3 e83
