стук при торможении справа
Сообщение DEANIS_164_TD » Чт сен 28, 2006 8:34 am
Добро времени суток!
По дороге на работу заметил следующее:
при торможении переодически появляется стук в районе правого переднего колеса, но только на торможении тормозами. Появляется изредка ... блин как-будто издевается, только расслабишся вроде все тихо ... и вотон он, так ненавязчиво ... в рулевую не отдает?
Что эта за сволота такая? И как с этим бороться?
З.Ы. совсем забыл: на прошлой недели сказали что под замену правый рычаг и правую тягу ... это они или еще что-то?
DEANIS_164_TD
Сообщение Joni » Чт сен 28, 2006 2:02 pm
Попробуй при резком торможении или при интенсивном разгоне , если водит руль меняй рычаг.
Joni
Сообщение DEANIS_164_TD » Чт сен 28, 2006 2:04 pm
не ведет ... только стук
"Quis costodiet ipsos costodes"
DEANIS_164_TD
Сообщение Joni » Чт сен 28, 2006 2:32 pm
Стук звонкий или глухой?
Joni
Сообщение DEANIS_164_TD » Чт сен 28, 2006 3:28 pm
глухой - ритмичный ... удара 3-4 удара в секунду
DEANIS_164_TD
Сообщение Kotofay » Чт сен 28, 2006 5:07 pm
DEANIS_164_TD писал(а):глухой - ритмичный ... удара 3-4 удара в секунду
Может проблема в промежуточной опоре полуоси? или её подшипник не прикручен или разваливается.
позиция 1 тут:
http://195.112.127.24:7080/navi?VERSION ... GUI_LANG=N
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
