помогите с зарядкой
помогите с зарядкой
Сообщение dgon » Пн янв 27, 2014 8:41 pm
пропала зарядка.не идет зарядка потом появится секунд на 5-10 и опять пропадает на несколько минут.поменял гинератор все тоже самое проводку посмотрел все в порядке.может кто подскажет в чем может быть дело?
dgon
Авто: alfa romeo 164
Re: помогите с зарядкой
Сообщение vaaaster » Пн янв 27, 2014 10:28 pm
от аккума на прямую идёт `+` к гене, туда ещё провод идёт от силовой колодки, которая на перегоротке, под капотом, может быть плохой контакт
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение dgon » Пн янв 27, 2014 11:00 pm
у меня + идет с акума на стартер а со стартера с той же клеммы идет провод к генератору и с генератора идет еще один провод на реле спереди под капотом.
dgon
Сообщение finishstolb » Вт янв 28, 2014 12:27 pm
dgon писал(а):у меня + идет с акума на стартер а со стартера с той же клеммы идет провод к генератору и с генератора идет еще один провод на реле спереди под капотом.
А мотор то у тебя какой? Когда зарядка пропадает - лампочка на приборке загорается?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение dgon » Вт янв 28, 2014 4:05 pm
мотор 2.0 тс.лампочка не загорается стрелка вольтметра перестает показывать зарядку
dgon
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 28, 2014 4:07 pm
Поменяй лампочку "аккумулятор", не менее 2 ватта
ALFA-Dnepr
Сообщение finishstolb » Вт янв 28, 2014 4:40 pm
dgon писал(а):мотор 2.0 тс.лампочка не загорается стрелка вольтметра перестает показывать зарядку
Стрелка на приборке не показатель. Меряй напряжения на самом аккумуляторе или на распределительной колодке на моторном щите.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение yura piter » Вт янв 28, 2014 10:16 pm
если при включении зажигания лампочка не загорается,то это износ щёток
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение dgon » Ср янв 29, 2014 9:53 am
при включении зажигания лампочка загорается.на заведенной машине снимал клемму + с акумулятора машина сразу глохла
dgon
Сообщение yura piter » Ср янв 29, 2014 9:55 am
dgon писал(а):при включении зажигания лампочка загорается.на заведенной машине снимал клемму + с акумулятора машина сразу глохла
так нельзя делать,можно спалить блок управления
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение dgon » Ср янв 29, 2014 10:14 am
за что отвечает реле которое стоит под капотом?
dgon
Сообщение finishstolb » Ср янв 29, 2014 11:56 am
dgon писал(а):за что отвечает реле которое стоит под капотом?
Давай подробнее как то. Под капотом почти десяток разных реле стоит.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Montekki » Ср янв 29, 2014 12:25 pm
И это при условии что там нет колхоза.
Сообщение dgon » Ср янв 29, 2014 4:04 pm
реле на которое идет провод с генератора
dgon
Сообщение maxxinv » Ср янв 29, 2014 10:11 pm
скорее новый генератор мертвый - было так пару раз =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
