Не заводится альфа(
Не заводится альфа(
Сообщение toolz » Пн янв 27, 2014 6:41 pm
Парни помогите. Перестала заводится альфа. Первый раз ездил на ней около часа, стали прыгать обороты с 600 до 1100 хх, нажимаю на газ всё норм, проехал метров 200, вообще заглохла, пробывал заводить сразу глохла. Скинул клему аккма на 10 минут завелась и поехал. Через неделю, поставил авто на стоянку прихожу заводить она не заводится, крутит стартер но не схватыевает, бенз в поряде. Разыне махтинации со всечами ,в плоть да замены. Помогли завести. Сегодня завелся почти без проблем. Проехал один км, до сто. (перестали закрываться двери с сигналки). отошел от машины на пару минут вернулся не заводится, но двери стали закрываться сигналки. Короче мистика какая та, что может произойти с мозгами? 2.0 TS 91
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Re: Не заводится альфа(
Сообщение toolz » Пн янв 27, 2014 11:08 pm
похоже что то с сигналкой, завтра потяну её к электрику, интересно какой будет его диагноз)
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение toolz » Вт янв 28, 2014 3:57 pm
пропала искра. В заказе датчик коленвала. На моём весь экран разорвался.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение yura piter » Вт янв 28, 2014 10:13 pm
toolz писал(а):пропала искра. В заказе датчик коленвала. На моём весь экран разорвался.
от ГАЗа в любом волговском магазе по 150 руб :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение toolz » Вт янв 28, 2014 10:38 pm
читал что он не становится, нужно что то отрезать, и приклеивать.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение yura piter » Вт янв 28, 2014 10:44 pm
да,надо!непомню что именно,но помню что минут 10-15 это заняло,после этого не залазил туда уже года три-четыре
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение toolz » Вт янв 28, 2014 10:59 pm
yura piter писал(а):да,надо!непомню что именно,но помню что минут 10-15 это заняло,после этого не залазил туда уже года три-четыре
а как там отрегулировать зазор?
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение yura piter » Вт янв 28, 2014 11:02 pm
на глаз алмаз
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение toolz » Вт янв 28, 2014 11:06 pm
yura piter писал(а):на глаз алмаз
а понял, просто напротив зубьев)) считает зубья подает импульсы)
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение toolz » Ср янв 29, 2014 4:48 pm
Поменял датчик, искра появилась, начала схватывать, но сильно троить. Поменял свечи, искра снова пропала. Походу что-то с мозгами. Ещё услышал под приборкой начала реле какое-то щелкать. Куда дальше копать подскажите парни?
Последний раз редактировалось toolz Ср янв 29, 2014 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение toolz » Ср янв 29, 2014 4:55 pm
del
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение Серж » Ср янв 29, 2014 5:50 pm
0,5-1,5 мм
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение gensek12 » Чт янв 30, 2014 2:58 pm
Проверь все массовые провода !!!
Слишком большой набор неисправностей вылезло. Так не бывает !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение toolz » Сб фев 01, 2014 4:16 am
gensek12 писал(а):Проверь все массовые провода !!!
Завтра буду проводить ревизию, и куплю мозги. Еще бывает не работает омыватель стекла, гудит мотморчик но не льёт.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение gensek12 » Сб фев 01, 2014 11:21 am
На моей 164 стоят родные мозги и ни разу не было проблем, а она 1987 года !!! и вообще из электроники накрылся только комп внутреннего управления который стоит за бардачком и то из за того что на него долго капала вода из под неплотности лобового стекла.
gensek12
