редуктор на заслонки печки
Сообщение vaaaster » Сб янв 25, 2014 12:15 pm
(3.012v) кто-нибудь пробовал вытащить редуктор не снимая торпедо, вырезав в бордочке окно? чтоб подлесть к нему! (все равно при закрытом ничего не видно) на 2.0ts я cнимал, потратил пол дня и появились лишние скрипы торпедо
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: редуктор на заслонки печки
Сообщение finishstolb » Сб янв 25, 2014 12:57 pm
Я снимал редуктор без снятия торпедо. Очень геморно но выполнимо.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение vaaaster » Сб янв 25, 2014 1:22 pm
finishstolb писал(а):Я снимал редуктор без снятия торпедо. Очень геморно но выполнимо.
там два редуктора на пластине, которая на 3-х болтах! через лючек в бардачке ее не вытащить, или через центральный обдув? думаю если вырезать в бардачке окно, чтоб кисть прошла, то думаю на ощупь все открутиться
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Алексей » Сб янв 25, 2014 1:36 pm
я снимал,резал окошко
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение finishstolb » Сб янв 25, 2014 2:01 pm
Пластину то зачем снимать, редуктор на пластине держится на одной защёлке.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение finishstolb » Сб янв 25, 2014 2:06 pm
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение vaaaster » Сб янв 25, 2014 2:16 pm
ясно, будем смотреть.
а есть у кого фото, где лучше всего резать? чтоб не повредить провода и замок бардачка.
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Jon » Сб янв 25, 2014 8:16 pm
Не нужно ничего резать. Все делается с помощью маленького фонарика и умелых гибких ручонок :-). Моторчик заслонок лучше снимать с подкапотного ,а моторчик гор. холодного воздуха с салона через центральный обдув.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение vaaaster » Сб янв 25, 2014 9:03 pm
Jon писал(а):Не нужно ничего резать. Все делается с помощью маленького фонарика и умелых гибких ручонок :-). Моторчик заслонок лучше снимать с подкапотного ,а моторчик гор. холодного воздуха с салона через центральный обдув.
на 2.0ts без конд. через моторный отсек я пыталися долесть даже с хирургическим зажимом, ничего не удалось, туннели обдува мешают
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Jon » Сб янв 25, 2014 10:34 pm
Со стороны салона отщелкиваешь зажим редуктора, лучше делать длинной отверткой и вынимаешь его в подкаподное. Всю планку с редукторами вынимать не надо. Провода я не отрезал,просто вытянул редуктор на сколько можно пришлось отсоединить разъем от рамки. Заменил все потроха в редукторе, за исключением мет шестрни.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение vaaaster » Сб янв 25, 2014 11:05 pm
Jon писал(а):Со стороны салона отщелкиваешь зажим редуктора, лучше делать длинной отверткой и вынимаешь его в подкаподное. Всю планку с редукторами вынимать не надо. Провода я не отрезал,просто вытянул редуктор на сколько можно пришлось отсоединить разъем от рамки. Заменил все потроха в редукторе, за исключением мет шестрни.
а как собрать, там же в определённом положении должно стоять? других редукторов умения нет, буду пробовать чинить свой, напаивать и точить зубья, или металлическую пластину сверху и натфилем точить зубья!!!
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Jon » Вс янв 26, 2014 10:46 am
Дурная голова рукам покоя не дает :-) Ищи разборку. Редуктора такие были и на бмв я себе брал у них разница только в мет шестерне.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение Kabann » Вс янв 26, 2014 3:46 pm
Парни подскажите. У меня не работает только регулировка теплый-холодный, это тот же редуктор что и в мануале?
Kabann
Авто: Alfa Romeo 75 1.8
Сообщение Jon » Вс янв 26, 2014 3:55 pm
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение vaaaster » Вс янв 26, 2014 4:41 pm
Kabann писал(а):Парни подскажите. У меня не работает только регулировка теплый-холодный, это тот же редуктор что и в мануале?
они одинаковые, и его проще вытащить
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
