При поворотах руля ничего не стучит. В самой рулевой (наконечники, тяги, шаровые) люфтов почти* нет. Может у кого тоже такое было/есть и кто вылечил как нибудь?
Добавление с поста ниже, чтоб все симптомы сразу описать.
Стук даже есть, когда например, на второй передаче нажать газ - стук, отпустить газ совсем - стук. Тоесть когда получаеться перепад, когда мотор крутит колеса или колеса крутят мотор. Я еще думаю на подушку движка, походу она мертвая у меня, при движении назад вибрация и такая же вибрация, если машина на скорости влетает в длинную яму (не выбоина в асфальте, а спуск и подъём), когда её вниз продавливает. Видимо опора движка упираеться в подрамник напрямую. Это подушка, которая пневматическая, по ходу сдохла. Я тут видел много тем, кто расказывал про смерть и замену этой подушки, про её космическую стоимость, так вот такие стуки подходят под симптомы её гибели? Она как раз справа, где и слышиться звук.
Может этот звук, удар движка об подрамник через мертвую подушку?
