скапливается конденсат
Сообщение vaaaster » Вс дек 15, 2013 8:43 pm
не могу никак добиться толку, неделю погоняешь и весь впуск в жолтой фигне, промывал фильтр и ещё маленький присобачил, толку никакого
сегодня распилил маслоотделитель
ничего страшного там не увидел, все отмыл, собрал все обратно
думаю надолго все равно не хватит, может это недачет инженеров??
у кого какие идеи?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: скапливается конденсат
Сообщение volga411 » Вс дек 15, 2013 10:51 pm
мотор в каком состоянии??шуп масло когда достаешь газы идут?с сапуна?у меня всё в порядке!!а у тебя уж очень похоже на дохлые кольца!
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Сообщение vaaaster » Вс дек 15, 2013 11:12 pm
volga411 писал(а):мотор в каком состоянии??шуп масло когда достаешь газы идут?с сапуна?у меня всё в порядке!!а у тебя уж очень похоже на дохлые кольца!
мотор недавно после капиталки и почти в отличном состоянии, масло не ест. газов из шчупа не замечал.
может с каналами для вентиляции картерных газов что-то не то?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Алексей » Вс дек 15, 2013 11:29 pm
прошу уважаемых разъяснить, зачем вообще нужен этот девайс?
чтобы пары масла из-под клапанных крышек заворачивались обратно в поддон, попутно очищаясь от воды?
что будет/чем плохо, если его заглушить, а пары из-под клапанных крышек тупо направить под двигатель?
(вопрос возник из-за подозрения на трещину/негерметичность клапанной крышки)
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение volga411 » Вс дек 15, 2013 11:53 pm
попробуй почистить каналы!!
volga411
Сообщение volga411 » Вс дек 15, 2013 11:57 pm
Алексей писал(а):прошу уважаемых разъяснить, зачем вообще нужен этот девайс?
уберешь в низ,масло быстрей напитается пылью!
volga411
Сообщение vaaaster » Пн дек 16, 2013 1:05 am
для чего нужно чтоб картерные газы уходили во выпуск?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Алексей » Пн дек 16, 2013 1:08 am
vaaaster писал(а):для чего нужно чтоб картерные газы уходили во выпуск?
в впуск, может? немаловероятно, что для экологии, ну и чтоб добро в виде масляного тумана не пропадало
Алексей
Сообщение vaaaster » Пн дек 16, 2013 1:15 am
б
да в впуск. тоесть можно заглушить на гофре отверстие и дело с концами?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Gundesvan » Пн дек 16, 2013 1:37 am
vaaaster писал(а):да в впуск. тоесть можно заглушить на гофре отверстие и дело с концами?
Его лучше не глушить и никуда не выводить.
Основное назначение девайса - отвод картерных газов из под поршней. Во впускной магистрали, между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, создается разрежение и высасывает, по шлангам газы, которые образуются под поршневой группой (над картером двигателя). По дороге стоит маслоотделитель (на твоей картинке) - в нем масло отделяется и возвращается в двигатель, а газы попадают во впуск. Основная задача - масло дольше служит + экология.
Почему такая масловодяная пена не знаю, но наверно стоит проверить правильность подвода шлангов к маслоотделителю. Лишний фильтр (белый) не нужен.
можт поможет тема viewtopic.php?f=8&t=53249&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Сообщение vaaaster » Пн дек 16, 2013 1:44 am
думаю заменить на более эфективный маслоуловитель, заглушить не вариант, на больших оборотах нагрузка на сальники большая.
при спокойное езде все норм, последний раз пролетелся не плохо так, результат на фото
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Gundesvan » Пн дек 16, 2013 1:57 am
vaaaster писал(а):думаю заменить на более эфективный маслоуловитель, заглушить не вариант, на больших оборотах нагрузка на сальники большая.
попробуй, но мне кажется причина в чем-то другом. старый должен справляться с задачей, если не забит.
на всякий случай номерки, смотри по размерам
№ 11151705237 - BMW
№ 26740-45500 - Hyundai/Kia
№ 560-1014009 - ГАЗ (Двигатель ШТАЙЕР Steyr Маслоотделитель 560 дв.)
ЗЫ №A 111 018 03 35 не покупать!
на форуме и в интернете - отзывы негативные.
