охлаждение!!!
охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Вт дек 03, 2013 10:29 pm
Парни а кто нибудь практиковал на Альфе кортонку перед радиатором?а то начались морозы и она в движение падает температура градусов на 15-20,думаю закрыть!!
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Re: охлаждение!!!
Сообщение Montekki » Вт дек 03, 2013 11:04 pm
Я практиковал кАртонку. Помогало. Замена термостата, говорят, тоже помогает, но это только слухи.
Re: охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Вт дек 03, 2013 11:42 pm
термостат новый,жидкость тоже!
volga411
Re: охлаждение!!!
Сообщение Алексей » Ср дек 04, 2013 12:00 am
на твинспарке два термостата бехр купил - зря деньги потратил - картока рулит!
/но на 3л пока термостат работает хорошо - езжу без картонки
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Ср дек 04, 2013 12:05 am
тоже behr ставил,было все нормально,да и сейчас прогреваеться быстро,а вот морозы стали при чём не большие -6 и в движение градусов 80,остановишься все четко.короче завтра закрою!
volga411
Re: охлаждение!!!
Сообщение Бизон » Ср дек 04, 2013 12:21 am
я уже закрыл :D
Re: охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Ср дек 04, 2013 12:41 am
ну вот и я с утра закрою :D
volga411
Re: охлаждение!!!
Сообщение Nicoss » Ср дек 04, 2013 1:29 am
Сезон девайса "Russian winter kartonka" открыт :)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Ср дек 04, 2013 9:04 am
а кто куда ее засунул,между радиаторами? или перед кондеем?
volga411
Re: охлаждение!!!
Сообщение An164 » Ср дек 04, 2013 12:29 pm
Меж. бампером и радиатором. До -15град. не советую полностью закрывать радиатор. Может закипеть даже на ходу, были подобные ситуации. Оставь зазор для продувки радиатора.
А термостаты менять без толку, что старые что новые одинаковые, у них нужно доработать рабоч. поверхности чтобы не продувались ну и сотв. проверить диапазон открытия.
На моей трешке термостат открыватся и закрывается как часики, т.е. до полного прогрева большой радиатор холодный даже верхний патрубок.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Re: охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Ср дек 04, 2013 1:51 pm
ну да я так и думал что полностью не закрывать,вообщем попробую
volga411
Re: охлаждение!!!
Сообщение Алексей » Ср дек 04, 2013 6:05 pm
на 3л 12клап элемент термостата подозрительно похож на жигулевский, и примерить его вроде как несложно
Алексей
Re: охлаждение!!!
Сообщение An164 » Ср дек 04, 2013 8:43 pm
Алексей писал(а):на 3л 12клап элемент термостата подозрительно похож на жигулевский, и примерить его вроде как несложно
Если ты про десятошный то он меньше, не подойдет.
An164
Re: охлаждение!!!
Сообщение volga411 » Ср дек 04, 2013 11:33 pm
все закрыл половину,ситуация улучшилась!
volga411
Re: охлаждение!!!
Сообщение алик » Пт дек 06, 2013 1:01 pm
я на своей 3.0 12 после -30 картоном закрывал ,и то половину . -40 после трассы када останавливаешься обороты держит большие ,до того пока датчик не отогреется . и даже в такие морозы в ней тепло .одна болезнь не крутите руля до конца пыльники нар.шрусов рвет или ломаются ))).проверено северной лайкой ))
алик
Авто: ar 164 , 3.0 v12
