Плавают обороты, очень сильно.
Сообщение toolz » Чт ноя 28, 2013 10:25 pm
Плавают обороты на горячую, иногда и на холодную 600-1200, иногда меньше. Когда начинают плавать, плавает одновременно и вольтметр с 14 до 12 вольт, фары тускнеют тоже. 91 TS 2.0
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Re: Плавают обороты, очень сильно.
Сообщение vaaaster » Чт ноя 28, 2013 11:20 pm
расходомер, подсос воздуха, еще лямбда зонд может быть :smt0057
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение toolz » Пт ноя 29, 2013 12:02 am
расходомер покупал, лямбды нету, наверное подсос. Как лучшее определить где воздух сосет?
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение finishstolb » Пт ноя 29, 2013 2:23 am
Купи в магазине "быстрый старт" и на заведённом моторе распыляй его на все стыки в районе впуска.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение gensek12 » Сб ноя 30, 2013 12:34 pm
toolz писал(а):Плавают обороты на горячую, иногда и на холодную 600-1200, иногда меньше. Когда начинают плавать, плавает одновременно и вольтметр с 14 до 12 вольт, фары тускнеют тоже. 91 TS 2.0
Либо масса плохая , либо щётки генератора. Я так думаю ! Так как плавание оборотов не должно влиять на яркость фар .
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение vaaaster » Сб ноя 30, 2013 1:35 pm
все правильно, если обороты подают до 500-600 то изарядка даётся меньше, включи всю электрику она вообще заглохнет. потом обороты подпрыгнут до 1200 зарядка больше пошла, фары грят ярче :)
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение gensek12 » Сб ноя 30, 2013 7:15 pm
Интересно ! А почему у меня фары одинаково светят как с заведённым движком так и нет ?
gensek12
Сообщение vaaaster » Сб ноя 30, 2013 8:11 pm
ну может новый акум, где-то была тема про зарядку, я все перелистал, когда у самого такая проблема была. у меня ксенон и тоже свет не меняется
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Альберт779 » Вс дек 01, 2013 11:49 am
finishstolb писал(а):Купи в магазине "быстрый старт" и на заведённом моторе распыляй его на все стыки в районе впуска.
И что он показывает? Пенится в районе подсоса? Или что-то другое.
Альберт779
Авто: ))
Сообщение ilyabt@gmail.com » Вс дек 01, 2013 12:33 pm
Будут подниматься обороты. Просто нужно заметить в каком месте распыляешь.
ilyabt@gmail.com
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Алексей » Вс дек 01, 2013 3:21 pm
у меня плавают - пробовал шприцем с бензином (так тоже можно) подбрызгивать на все возможные места подсоса - не помогло. плавать начинают, только когда машина прогреется
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение finishstolb » Вс дек 01, 2013 4:41 pm
Возможно не герметичен шланг от рессивера к адсорберу. Надо его на время отсоединить от рессивера и заглушить штуцер на рессивере.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение toolz » Вс дек 01, 2013 7:59 pm
Нашел подсос, заменил этот шланг , на другом его конце он почти был оторван. Изображение
Обороты после плавали, но потом перестали, поездил пол часа потом стоят ровно обороты. Надеюсь причина была в нём. Позже отпешусь, помогло точно или нет.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение finishstolb » Пн дек 02, 2013 12:22 am
Это шланг к регулятору давления топлива, теперь и расход меньше будет елси лямбду поменяеш.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение toolz » Пн дек 02, 2013 1:30 am
finishstolb писал(а):Это шланг к регулятору давления топлива, теперь и расход меньше будет елси лямбду поменяеш.
Лямбды нету, так как прежний владелец вырезал катализатор.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
