И так собственно касаемо 164 год 92 V6TB, состояние кузова более чем отличное, трещин на стаканах нет и не было, днище в идеале, единственный какой был недочет это замятый правый порог и поддомкратник, поддомкратник ампутировали, порог тянуть не стали. С зади все в идеале ржавчины нет совсем, под подкрылками все в лучшем види, дополнительно все было обработано upol Raptor. Железо все родное, была покрашена этим летом . Касаемо мотора то расхода масла нет совсем –работает как часы, естественно были заменены провода, свечи, крышка с бегунком, проводка вся без соплей и колхоза - все родное, новый дроссель, татчик температуры поставил новый оригинал на прошлой неделе, плата на мафе без протертостей. КПП в отличном состоянии , масло новое.Турбину на продажу поставил родную TD05-12b не люфтит масло не гонит, новая маслоподача, силикон стоит от турбины, байпас взамен родного Bosh установлен Forge motorsport. Стоит новая сигналка с автозапуском и турботаймером. Теперь касаемо тормозов: новые все тормозные диски Feredo зад, перед Brembo, Колодки Feredo. Тормозные трубки поменял все на медь, шланги все в идеале, задние суппорта почти заменил, ABS работает!. Ступичные поменял все вкруг. По ходовке: рычаги новые, стойки и втулки стаба новые, рулевые новые, пыльники на рейке новые, Пыльники на стойках и опорники новые, рейка не течет не люфтит, насос гура заменен не давно с шлангами. Клима не работает – надо заменить радиатор, при покраске не удалось открутить шланги, пришлось отпилить. Гену перебрал заодно. Фары суперовые + ксенон. Сиденья перед от 156 в придачу отдам родные электро все работает в приличном состоянии. Диски поставлю родные с хорошей резиной. Выхлопная вся в отличном состоянии задняя банка Hks от Mark II – тихая но басистая. Из музыки оставлю одну балалайку
Теперь напишу что необходимо заменить – 2 года назад были установлены вкруг новые стойки Monroe original, недавно потек передний правый и левый задний, пока работают но надо менять. Все больше проблем нет. Ну и цена 120 000 без торга. + какое то количество запасных частей.
