замена подшипника промежуточного вала
Сообщение maxxinv » Ср ноя 06, 2013 11:17 pm
подшипник с палкой вынул! подшипник висит на палке перед ним шайба =) аргумент для снятия этой шайбы весом в 3 килограмма не помог. далее разогрел газом эту шайбу до красна и опять аргументом (не фига) ! может есть тонкости по монтажу демонтажу этого подшипника??? движок хочется ставить с новым подшипником. если не сложно где купить новый подскажите , только без заказов типо приехал купил уехал =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: замена подшипника промежуточного вала
Сообщение Razario » Ср ноя 06, 2013 11:33 pm
maxxinv писал(а):подшипник с палкой вынул! подшипник висит на палке перед ним шайба =) аргумент для снятия этой шайбы весом в 3 килограмма не помог. далее разогрел газом эту шайбу до красна и опять аргументом (не фига) ! может есть тонкости по монтажу демонтажу этого подшипника??? движок хочется ставить с новым подшипником. если не сложно где купить новый подскажите , только без заказов типо приехал купил уехал =)
Шайбу с подшипником снимал прессом, проблем не было .Подшипник купил на рынке , какой то подходит .цена вопроса 200р.Сейчас может подороже , я года два назад менял.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Бизон » Чт ноя 07, 2013 6:21 am
Тоже, снимал прессом,первый раз.Второй раз на TS срезал втулку. Втулку точил новую с плотной посадкой,нагревал и надевал. Вал горелкой греть не надо.Подшипник копеешный, в любом профильном магазине,брал индийский - ходит уже 6 год .
Сообщение Jon » Чт ноя 07, 2013 9:04 am
Подшипник по размеру своего, в магазах не дефицит, кольцо от классики нашей со ступицы задней. ходит уже год полет норм. Размер если не хочешь мерить тут, на форуме были поюзай.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение maxxinv » Пт ноя 08, 2013 1:07 am
сегодня поменял! спасибо всем!!!! стопорное кольцо и побшипник срезали болгаркой . новый подшипник стоит 190рублей! новое стопорное кольцо 50 рулей. стопорное кольцо подошло от ваз класики с полуоси как и говорили! подшипник 62206 2rs. dcrv cgfcb,j!!!на авто поменять думаю не так удобнг... промежуток на каппе оказался длиннее на 2 см...
ж
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение volga411 » Пт ноя 08, 2013 1:31 am
а может все же привода,или на крайний случай полуоси !нужно стремиться к грамотности тех языка.
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Сообщение yura piter » Пт ноя 08, 2013 11:06 am
volga411 писал(а):а может все же привода,или на крайний случай полуоси !нужно стремиться к грамотности тех языка.
в данном случае именно промвал
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение volga411 » Пт ноя 08, 2013 11:54 am
дааа?,возьму тогда на заметку
volga411
Сообщение maxxinv » Сб ноя 09, 2013 12:23 am
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Razario » Сб ноя 09, 2013 1:13 am
maxxinv писал(а):Изображение
Можно и так.Но на мой взгляд , это не гуманный метод. :D
Razario
Сообщение maxxinv » Сб ноя 09, 2013 2:27 am
сам тока заметил ! на заднем плане барохла для замены горка=)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Бизон » Сб ноя 09, 2013 8:55 am
За то, быстрый.
