yura piter писал(а):парни,у меня компрессометр импортный(изготовлен в народной республике ),он с резьбой,штуцер закручивается и держать его руками не надо!
evgeny I suggest you add the outer sleeve onto that pipe. It gets tiewrapped at the top and open at the bottom, Its to make sure that if the hose bursts there is no ATF splashed on the hot manifold to cause a fire
bob
Бизон писал(а):Эх, допустил косяк. На старой трубке сверху был одет тонкий резиновый чехол, я не предал этому значение и срезал его. Резал и думал, нафик он там нужен, вроде коллектор намного выше.
Вот, что написали мне американские друзья :evgeny I suggest you add the outer sleeve onto that pipe. It gets tiewrapped at the top and open at the bottom, Its to make sure that if the hose bursts there is no ATF splashed on the hot manifold to cause a fire
bob
