Педаль сцепления залипает в нажатом положении.
Сообщение denisovrv » Пт сен 08, 2006 4:05 pm
Иногда педаль сцепления остаёться нажатой, и чтобы её вытащить нужно поддеть её снизу ботинком, то гда она возвращаеться в исходное положение.
Происходит это редко, либо в случаях, когда долго её держать нажатой, или после длительной стоянки.
Может у кого-нибудь была/есть такая проблема?
Просто хотел узнать, может кто ниубдь сразу скажет в каком цилиндре проблема (тот что за педалью или который на коробке стоит?)
Что педаль обратно возвращает? пружина наверно в каком то из них стоит?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Педаль сцепления залипает в нажатом положении.
Сообщение Kotofay » Пт сен 08, 2006 4:19 pm
denisovrv писал(а):Иногда педаль сцепления остаёться нажатой, и чтобы её вытащить нужно поддеть её снизу ботинком, то гда она возвращаеться в исходное положение.
Судя по
http://195.112.127.24:7080/navi?VERSION ... GUI_LANG=N
или нет сервопружины, или пора менять главный цилиндр(тот что на педали).
А выжимается лехко?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение denisovrv » Пт сен 08, 2006 4:32 pm
ФИГАСЕ! ЕПЕР в сети!
А я и не знал. Пасиб за сцылу.
Выжимаеться вроде нормально.
Пружина под номером 13 которая?
Посмотрю сёня, ну как это её нет, еслиб её не было, что бы тогда вообще педаль возвращало?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт сен 08, 2006 4:39 pm
пройденная тема для меня!
в цилиндре дело-быстрее всего нужно просто почистить нулевкой и обо всем забыть Если не поможет-купить за 20 баксов новый
Если что-пиши в личку -наскажу как делал
http://195.112.127.24:7080/navi?MOD_COD ... &DRW_NUM=2
позиция 1
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Игорь164 » Пт сен 08, 2006 4:49 pm
Посмотри, рабочий цилиндр должен быть мокрый. Если так, то окислилось зеркало из за старой жидкости. Часто помогает "нулевка"...
Игорь164
Сообщение denisovrv » Пт сен 08, 2006 5:04 pm
Понял, дело в цилиндре, который на коробке?
А жидкость то и правда древняя там.
У меня есть б/ушный цилиндр, может его просто поставить и прокачать? А что внем надо нулёвкой чистить?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Мac » Пт сен 08, 2006 6:39 pm
denisovrv писал(а):Понял, дело в цилиндре, который на коробке?
Разобрать и почистить зеркало.
если есть рабочий б.у. ставь его и не парься.
Только при замене осторожно откручивай трубку, штуцер закисает и его можно сломать....
Мac
Сообщение Kotofay » Пт сен 08, 2006 6:56 pm
denisovrv писал(а):ФИГАСЕ! ЕПЕР в сети!
Просьба ко всем!
Это мой сервер, персональный, просьба не злоупотреблять. :) Трафик плачу из своего кармана. :)
ePER:
http://195.112.127.24:7080/navi?KEY=STARTUP
ALFA Docs:
ftp://195.112.127.24/Alfa/
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Серж » Пт сен 08, 2006 7:26 pm
Было такое: сначало западала педаль иногда, потом вообще сцепление перестало работать - пару раз домой возвращался пешком... Что было сделано: сначало ремкомплект рабочего цилиндра, помогло на 1 месяц. Потом ремкомплект главного цилиндра (он течёт вовнутрь, снаружи не видно) ....помогло ещё на месяц. Всё достало - поменял на новые и тот и другой - всё ОК! Совет: меняй на новые! Не связывайтесь с ремкомплектами гидравлических систем!
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Hunter » Пн сен 11, 2006 10:27 am
А ты диск сцепления не менял на днях случайно? Или вообще с корзиной вместе?
Hunter
Сообщение denisovrv » Пн сен 25, 2006 11:34 am
Поменял цилиндр сцепления, который на коробке на б/ушный, (на старой машине сцеление работало нормально). Поменял жидкость, прокачал. Педаль вроде больше не залипает (пока замечено не разу не было), но сцепление отпускает также прям в самом начале, тоесть практически в полу. Чтоб тронуться, нужно буквально на сантиметр отпустить педаль от пола и поехали. Не удобно мне так, хотяб чуть повыше. Это никак не ругулируеться? Так отпускало, с самой замены сцепления.
офф-топ: Это только у меня или у всех, именно в этой теме все сообщения растянуты вправо еще на два экрана. чтоб увидеть конец строки нужно прокурутить далеко вправо экран.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Hunter » Пн сен 25, 2006 1:54 pm
Все таки посмотри ГЦС, как правильно было замечено. Дело в том, что
если манжеты убиты, просто будет тормозуху гонять туда сюда, хоть и течи не будет (даже если и потечет, не увидишь только по уровню в бачке), а мощи чтоб пружину корзины нажать не хватит. Если уверен в замененном РЦС остается только одно... ГЦС. Ну и опять прокачать.
Hunter
Сообщение Hunter » Пн сен 25, 2006 1:55 pm
Hunter
Hunter
Сообщение Hunter » Пн сен 25, 2006 1:57 pm
Фигасе! А как это вылезло 3? Вроде бы раз отправлял :o
Памагите рубануть лишнее!!!
Hunter
