- Заводиться стала хуже, нужно несколько секунд, что б на холодном двигле выровнялись холостые обороты после старта, раньше такого не было.
- При разгоне тяга не равномерная, с провалами.
- например при переключении скоростей, сброса и нажатии на газ, газ иногда пропадает, могу катиться метров 5-10 нажимать на газ, пока мотор не завревет и тяга не появиться.
- а может и восвсе заглохнуть, но потом сразу заводиться, (сегодня сразу не завелась, с третьей попытки завел на перекрестке).
- При резком нажатии на газ может стрелять хлопками.
А так вроде стоит не месте, холостой ход ровно держит.
Менял уже с другого движка: крышки трамблеров, свечи, форсунки, расходометр.
Кстати снял фишку с проводами с датчика положение дроссельной заслонки, проездил пол дня ниче не поменялось. Для чего он нужен, если никаких изменений?
Но если выйти на трассу, тоесть монотоное держание газа, то она едет и вроде без каких либо проблем. А в городском ритме просто невозможно.
Куда еще лезть то???
