мурзик2 писал(а):кто ,шо ставил из нового ,2.0 тс 64103
мурзик2 писал(а):мастера сказали,клапан трв,осушитель-заменил толку некакого.сказали компрессор ,
мурзик2 писал(а):заслонка в норме, 1.200 заправил
Kotofay писал(а):1200 не многовато? Помнится там грам 600-700.
+6 на холостом или на оборотах?
камкам писал(а):Можно взять ремкомплект. Прокладки, клапанную крышку, поршневую, опорный подшипник, сальник высокого давления, подшипник шкива(примерно 3500р). И перебрать всё самому за пару часов. Новые сандены делают в Китае. Корпуса у них из очень плохого металла,при забитии конденсатора фреон порёт со всех щелей. Так что лучше капиталка.
Или брать на eBay восстановленный оригинал за 220$.
Фреона идёт 1200гр.
