dima31 писал(а):Проблема в следующем,на днях заметил что двигатель стал как-то странно работать.Стал сильно дыметь черным дымом и появилось как-бы "цокание" в моторном отсеке.Снял фишку с электро клапана насоса и начал крутить стартером.Отчетливо слышен подсос воздуха.Начал искать причину.Снятие коллекторов с последующей проверкой проблему не решило.Снял первую гбц и тут нашлась неплотность.Оказалась лопнутая прокладка сбоку справа.Так вот вопрос,какую прокладку гбц лучше покупать?Отдельно на каждый цилиндр,или общую на все.А может вообще только пробитую на первом цилиндре?Где-то читал что общая прокладка лучше.Дайте пожалуйста дельный совет что покупать,и причину пробоя прокладки
ilyabt@gmail.com писал(а):dima31 писал(а):Проблема в следующем,на днях заметил что двигатель стал как-то странно работать.Стал сильно дыметь черным дымом и появилось как-бы "цокание" в моторном отсеке.Снял фишку с электро клапана насоса и начал крутить стартером.Отчетливо слышен подсос воздуха.Начал искать причину.Снятие коллекторов с последующей проверкой проблему не решило.Снял первую гбц и тут нашлась неплотность.Оказалась лопнутая прокладка сбоку справа.Так вот вопрос,какую прокладку гбц лучше покупать?Отдельно на каждый цилиндр,или общую на все.А может вообще только пробитую на первом цилиндре?Где-то читал что общая прокладка лучше.Дайте пожалуйста дельный совет что покупать,и причину пробоя прокладки
Прокладки идут по одной, целой не бывает! (по крайней мере TecDoc так показывает)! Еще отличаются по толщине! Сегодня привез человеку на две насечки по Glaser H16780-10 4шт. H06780-00 - это номер прокладки стандартного размера!
ALFA-Dnepr писал(а):Если снял только одну прокладку, то можно одну и поменять. С тем же количеством насечек - толщина.
Если снимались все головы, то лучше ставить одну многослойную металлическую. Она длиннее 4-х одиночных и боковые пластины ставятся на нее. Перед этим ВСЕ головы и две боковых пластины должны быть прошлифованы в один размер с точностью не более 2 сотых
ALFA-Dnepr писал(а):Глупость делаешь. Очень большую!
