zveReF писал(а):Иногда,всегда вернее во время стоянки или на светофоре отключается климат или то включается,то выключается...Даешь обороты двигателю ничего не меняется,только включаешь передачу,начинаешь трогаться -все начинает исправно работать.Может кто сталкивался?куда смотреть?92год.
Бизон писал(а):1. в положении- забор воздуха из салона,он часто включается и выключается.
2 проверь разъёмы,правая сторона,под лобовым под капотом и на термопаре,там крышечку снять надо.
zveReF писал(а):Бизон писал(а):1. в положении- забор воздуха из салона,он часто включается и выключается.
Ясно,спасибо,а что за термопара?
finishstolb писал(а):zveReF писал(а):Бизон писал(а):1. в положении- забор воздуха из салона,он часто включается и выключается.
Датчик, служит для того чтобы не обмерзал испаритель кондиционера. Отрубает муфту кодиционера когда испаритель слишком холодный.
zveReF писал(а):finishstolb писал(а):zveReF писал(а):Бизон писал(а):1. в положении- забор воздуха из салона,он часто включается и выключается.
понятно,где ее искать именно?
