Ghost писал(а):Помогите открыть багажник!!! С ключа перестал давно открываться.....хоть лечинка и не раздраконена, и вот теперь не открывается и с пианино (и лючок бензобака тоже)...аккум садится, всю цепь до багажника проверил..работает.... Есть способ механически открыть багажник разобрав спинку дивана...изнутри?????
finishstolb писал(а):На личинке замка стоит концевик, от него два провода надо замкнуть. Это сделано для того чтобы когда отдаёш машину в сервис, ключ в лечинке повернул на 180градусов, и багажник перестаёт открываться с салона.
Ghost писал(а):finishstolb писал(а):На личинке замка стоит концевик, от него два провода надо замкнуть. Это сделано для того чтобы когда отдаёш машину в сервис, ключ в лечинке повернул на 180градусов, и багажник перестаёт открываться с салона.
Попробую!!! Но сомневаюсь!!!
В итоге я просто дотянувшись сорвал обивку крышки багажника и дотянулся палкой до защелки!!! Но все равно придется разбираться почему пропал сигнал и куда...но это уже другая история!!! Спасибо всем за советы....без вас бы не получилось!!!
