Отмывание прикипевшего масла. Шуманит, Лавр, Карбклинер???
Сообщение Werwoolf » Вс мар 17, 2013 3:27 pm
Всем доброго времени суток!
Столкнулся на днях с одной интересной проблемкой, которую пока не могу решить, поэтому прошу совета.
При отмывке различных частей двигателя не везде получается добиться "заводской" чистоты. В клапанных крышках, впускных/выпускных отверстиях ГБЦ, камерах сгорания, маслянных каналах в блоке/ГБЦ все равно хорошо не отмылось. Хочу чтобы все блестело и в прямом и в переносном смысле.
И если на чугуновом блоке снаружи и отчасти внутри это решается набором щеток по металлу, то вот с алюминием все сложнее.
Вот так оставлять не хочу
Для промывки уже использовалось:
- бензин (просто и под давлением)
- ацетон (просто и под давлением)
- щетки от унитазных ершиков до зубных щеток.
Стало светлее, но совсем "не отбелилось".
Что посоветуете использовать?
Шуманит темнит алюминий, поэтому этот вариант для меня исключается.
Карбклинер нифига не дешево станет ибо объем работы жуткий.
Кипятить с порошком тоже не вариант, у меня столько комфорок в ряд нету.
Кто-то на форуме оговаривался о Лавре. Если есть опыт откликнитесь.
Может кто-то что-то еще подскажет.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Отмывание прикипевшего масла. Шуманит, Лавр, Карбклинер?
Сообщение Бизон » Вс мар 17, 2013 4:16 pm
Вот такими губками+ бензин ,это можно оттереть.
http://www.amway.ru/product/110490,dish ... b-buds-metаlliceskie-gubki#.UUXBDJYz_WQ
Шуманит чернит,если надолго оставлять,а если в течении 1-2 часов,то всё нормально,потом промыть водой хорошо.
Жёлто-коричневый налёт на внутр.поверхностях,до фанатизма отмывать не надо,этож не грязь.
Сообщение Werwoolf » Вс мар 17, 2013 4:55 pm
Бизон писал(а):Вот такими губками+ бензин ,это можно оттереть.
Дядь Женя, спасибо! Губки такие есть, уже пробовал.
Про шуманит, оказывается не все узнал...
Я понимаю что это уже не грязь, но хочу именно до фанатизма :D
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Gundesvan » Вс мар 17, 2013 5:05 pm
С шуманитом поаккуратнее - темнит, значит химическая реакция идет.
Пробовал в посудомойке, она тоже темнит Ал :sad
Я такой штукой пользуюсь. Можно на деталь, можно на щетку и ей оттирать.
Сообщение Werwoolf » Вс мар 17, 2013 5:29 pm
Gundesvan писал(а):С шуманитом поаккуратнее - темнит, значит химическая реакция идет.
Спасибо, попробую.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение alivar » Вс мар 17, 2013 10:33 pm
Малярный обезжириватель, дешево и сердито. 70 р литр. отмывает все, особенно с пульвера 7 атм.
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
Сообщение Werwoolf » Вс мар 17, 2013 10:44 pm
alivar писал(а):Малярный обезжириватель, дешево и сердито. 70 р литр. отмывает все, особенно с пульвера 7 атм.
Компрессор с рабочей давкой в 7 атм как раз дособрали на днях :D , его и пробовал вчера, но не обезживателем.... Спасибо! Буду пробовать.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение камкам » Пн мар 18, 2013 12:22 am
Я мою Лавром для форсунок, или Винсом. Быстрее чем шуманитом, и не темнит.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Werwoolf » Пн мар 18, 2013 12:41 am
камкам писал(а):Я мою Лавром для форсунок, или Винсом. Быстрее чем шуманитом, и не темнит.
Спасибо, дядя Влад.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение finishstolb » Пн мар 18, 2013 1:29 am
Алюминий отмывает горячая вода очень хорошо. Лучше всего охладить деталь на улице или в холодильнике, а потом облить кипятком из чайника.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Werwoolf » Пн мар 18, 2013 9:35 am
finishstolb писал(а):Алюминий отмывает горячая вода очень хорошо. Лучше всего охладить деталь на улице или в холодильнике, а потом облить кипятком из чайника.
Интересное предложение и пожалуй самое бюджетное :D . Спасибо Вань, тоже попробую.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение finishstolb » Пн мар 18, 2013 11:07 am
Фотоотчёт незабудь сделать, до и после.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Werwoolf » Пн мар 18, 2013 11:43 am
Обязательно! Тем более запчастей хватает на все способы предложенные в данной теме :D
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение камкам » Пн мар 18, 2013 12:01 pm
Спасибо, дядя Влад.
Да всегда пожалуйста!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Werwoolf » Сб мар 23, 2013 9:11 pm
К сожалению коллеги, проверить предложенные методы сегодня не представилось возможным, погода внесла свои коррективы и мне пришлось вернуться с половины пути, ибо по таким дорогам ехать просто не возможно...
Ближе к вечеру, узнал что Курск вообще закрыли из-за сложных погодных условий. По улице где живут мои родители кроме как на тракторе передвигаться не возможно...
http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=494310
Надеюсь в следующие выхи все будет не так печально и я все-таки опробую предложенные методы.
Я теперь здесь
Werwoolf
