ilyabt@gmail.com писал(а):Макс, извини поиском ответа не нашел!
finishstolb писал(а):По поводу лампы перегрева. Горит в следующих случаях:
1) Отсутствует масса на датчике (проверить тестером наличие массы на корпуцсе датчика)
finishstolb писал(а):По поводу ХХ. Удостоверится в отсутствии подсоса воздуха на пути между расходомером и головкой блока. Снять бачонок РХХ, без подачи питания шторка должна быть приоткрыта на 1-2мм, при подаче напряжения открываться полностью. Если ХХ на горячую большие это либо подсос воздуха мимо расходомера или неисправный (заклиневший в открытом положении) РХХ
ilyabt@gmail.com писал(а):На два контакта? Снимаю с него фишку, лампа всеравно горит!
finishstolb писал(а):Макс, на V6 он такойже, только на Твине это два разных датчика.ilyabt@gmail.com писал(а):На два контакта? Снимаю с него фишку, лампа всеравно горит!
Всё верно. Внимательно прочитай что я писал, чтобы лампа потухла на её сигнальном проводе должна появиться масса.
ilyabt@gmail.com писал(а):А кто знает где стоит реле вентилятора основного???
ilyabt@gmail.com писал(а):А чем можно заменить задний датчик abs
ilyabt@gmail.com писал(а):Зачем клапан холостого хода соеденяется с насосом гур???http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.aspx?Model=K2&Group=104&SubGroup=2&S=0&Unit=5
