датчик положения др. заслонки
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт авг 08, 2006 3:55 pm
подскажите -правильно я понимаю...
там 3 контакта
на холостом 0 между центральным и верхним
когда газ в пол наобором -0 между средним и нижним
а когда некое среднее положение , то везде "обрыв"
все это в 164.
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Kotofay » Ср авг 09, 2006 10:50 am
типа да.
но когда газ не в в пол, а только на 75% и далее.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср авг 09, 2006 2:06 pm
Разобрался
вскрыл выключатель-там контакты немного окислились
Вот поэтому и не было той мощи, что должна быть при "газ в пол"
Сейчас все нормально
Действительно ! Где то 75% и контакты замыкаются
Поэтому экономичный режим как раз где то до этих 75% получается
Сообщение serg_m » Чт ноя 02, 2006 3:43 pm
Вот какая хрень получаетца - у меня стоит BOSCH Motronic 2.7,по талмуду "вместо датчика положения др.заслонки применен потенциометр,для точного определения положения др.заслонки..",снял я свой(для проверки) - а там простой(с 2 выключателими) датчик,пробил по коду - родной :? (а видно что снимали).На экзисте он стоит 60$ :o (За 2 микрика!!!)
Как его точно найти,чтоб потенциометр был? Мож кто поможет нормальными схемами на впрыск?А то в книжке фигня какая-то..
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Сообщение serg_m » Чт ноя 02, 2006 4:04 pm
Кто-то писал на форуме про дешевый датчик положения,чето не могу найти где это..
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение David-155 » Чт ноя 02, 2006 5:56 pm
на обычном стоит БОШ, он же на Волгу идет 300 руб стоит. по каталогу одинаковые
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение serg_m » Чт ноя 02, 2006 6:09 pm
о как!спасиб за инфу.
но мне всеж надо ставить с потенциометром..я так мыслю..
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение Kotofay » Чт ноя 02, 2006 7:02 pm
serg_m писал(а):о как!спасиб за инфу.
Ну а на волге? Он и есть.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение serg_m » Пт ноя 03, 2006 10:59 am
Спасибо,народ!Нашел! :!:
0 280 122 001 он и на Exist'е стоит 11$.
Странно почему потенциометр стоит в 5 раз дешевле чем простая крорбочка с двумя выключателями :smt017 ??
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение David-155 » Пт ноя 03, 2006 11:22 am
serg_m писал(а):Спасибо,народ!Нашел! :!:
оно и есть. сам покупал и поставил. правда все равно при слегка нажатой педали загорается, прогазуеш, погаснит, потом опять.не зна что такое.
David-155
Сообщение Kotofay » Пт ноя 03, 2006 12:00 pm
Посмотришь внутрь и жалко будет и этих 11$ :smt025
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение serg_m » Пт ноя 03, 2006 12:10 pm
А что загорается?
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение David-155 » Пт ноя 03, 2006 12:17 pm
лампочка "форсунка". на 155-ой. пытался обнулить мозги, не помогло.
David-155
Сообщение serg_m » Пт ноя 03, 2006 4:13 pm
А что она показывает?лапмочка эта?
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение flavor » Пт ноя 03, 2006 6:48 pm
serg_m показывает неисправность системы впрыска !
