Система охлаждения.
Система охлаждения.
Сообщение Колясик » Вс фев 03, 2013 11:36 am
Доброго времени суток. Меня беспокоит охлаждающая жидкость в моем авто. Заглядывая в расширительный бочек я наблюдаю бенообразную массу коричного цвета на поверхности моего антифриза. Предполагаю сто это масло. В картере с маслом все чисто, масло без пузырьков. Пробовал промывать систему охлаждения, результата ни какого, пена вновь появляется.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите с чего начать устранение проблемы.
Колясик
Авто: Alfa Romeo 164 2,0TS
Re: Система охлаждения.
Сообщение leonid1982 » Вс фев 03, 2013 12:44 pm
можт кто то когда то заливал герметик радиатора.у меня тож самое все нормально,не парься не мешай машине работать
leonid1982
Авто: alfa romeo 164 2.0ts
Сообщение камкам » Вс фев 03, 2013 12:54 pm
leonid1982 писал(а):можт кто то когда то заливал герметик радиатора.у меня тож самое все нормально,не парься не мешай машине работать
Да, очень похоже на герметик Хай-Гир.
Промыть окончательно можно сняв радиатор. Нужно снятый радиатор ставить на боковину(банку), и прмывать горячим водомётом.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс фев 03, 2013 10:43 pm
Стоит ли под масляным фильтром тепловой водо-маслообменник? Может в нем проблема?
ALFA-Dnepr
Сообщение Колясик » Вт фев 05, 2013 8:37 pm
Спасибо. Может еще будут мнения?
Колясик
Сообщение fluder_08 » Вт фев 05, 2013 10:57 pm
а нужно вообще его промывать? для чего то же его залили... может чтото где-то текло, сейчас насоветуем, промоет, будет чистый тосол...бежать с дыры из радиатора))) потом виноватыми будем)))
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
Сообщение Колясик » Ср фев 06, 2013 10:05 am
Я уже промывал, ни каких изменений
Колясик
Сообщение Werwoolf » Ср фев 06, 2013 10:37 am
Колясик писал(а):Я уже промывал, ни каких изменений
А движок не греется? А то может как у меня было
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 08#p706808
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Колясик » Ср фев 06, 2013 10:41 am
нет, на оборот, зимой ели ели нагревается
Колясик
Сообщение Werwoolf » Ср фев 06, 2013 11:52 am
Колясик писал(а):нет, на оборот, зимой ели ели нагревается
А с термостатом все нормально? Если еле греется, то возможно его заклинило в открытом положении.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Thottbot » Ср фев 06, 2013 1:36 pm
А печка хорошо греет?
В движку кто, когда, последний раз лазил?
У меня похожая фигня - немного сечет прокладка головы, но так хитро, на холодную ничего, на горячую начинают появляться пузырьки в бачке. Соответственно, постоянно завоздушенная печка нифига не греет.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Khalyavin » Ср фев 06, 2013 7:06 pm
А из под крышки клапанов масло не течет? Если да, то это может быть из-за того, что прокладка износилась.
Khalyavin
Авто: Alfa Romeo 164 2,5TD
