Не дует вентилятор печки.
Сообщение toolz » Вс дек 23, 2012 3:12 am
Перестал дуть вентилятор печки, 5 минут завывал, потом тишина. Проверял питание на разьеме к вентилятору напряжения нету. Куда дальше копать? 91г. TS 2.0 Добрые люди скиньте литературы о машинке на эмэил toolz86@mail.ru
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Re: Не дует вентилятор печки.
Сообщение yura piter » Вс дек 23, 2012 11:00 am
предохранитель?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Вс дек 23, 2012 11:17 am
Если моторчик завывает,значит втулкам там капец,крутиться ему тяжело,соответственно ток растёт.Предохранитель или обрыв и т.п.
Сообщение грихан » Вс дек 23, 2012 11:23 am
там в цепи на моторчик, кроме предохранителя, кажется еще реле стоит (в районе трапеции стеклоочистителя). оно у меня внутри заржавело. после его замены (аналогично реле стартера на 2110) все заработало. хотя если воет, то это как написано выше - втулки.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение toolz » Вс дек 23, 2012 2:21 pm
Где находится предохранитель??
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение грихан » Вс дек 23, 2012 2:42 pm
где предохранитель - не помню. смотри в зоне печки - там реле и может предохранитель.
... пешеход
грихан
Сообщение Серж » Вс дек 23, 2012 4:12 pm
toolz писал(а):Где находится предохранитель??
на перегородке черная коробочка с надписью 40А и входящими в неё толстыми красными проводами (один идёт от аккумулятора), открываем её и меняем П-образный предохранитель в виде пластины на 40А открутив две гайки которыми он крепится.
по теме:
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=1565
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=2374
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение An164 » Вс дек 23, 2012 6:19 pm
У меня в предохранительном блоке(тот кот. с лева от руля), в верхнем ряду, не помню 2ой или 3й с лева, там над ним значок "лопасти вентилятора".
Тоже бывало не работала, почистишь, усе работает.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение toolz » Вс дек 23, 2012 8:36 pm
по теме:
В это чёрной коробочки нету предохранителя, наверное заколхозили напрямую пустили провода. Завтра буду дальше копать.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение toolz » Пн янв 14, 2013 5:10 pm
эх не нашел никаких предохранителей и релле, включаю вентилятор на прямую из салона,протянул провод в салон. Один раз вентилятор стал работаь сам, скорости регулировавались, но длиллось одну минунту((
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение Серж » Пн янв 14, 2013 5:17 pm
toolz писал(а):эх не нашел никаких предохранителей и релле, включаю вентилятор на прямую из салона,протянул провод в салон. Один раз вентилятор стал работаь сам, скорости регулировавались, но длиллось одну минунту((
посмотри ещё раз внимательно: предохранитель в виде металлической пластины-перемычки, одевается на два болта и закручивается гайками. Эта пластина посередине трескается от времени. Др. словами между двумя кабелями входящими в чёрную коробочку должен быть контакт.
Серж
Сообщение toolz » Пн янв 14, 2013 5:31 pm
так в том и прикол что там ничего нету. В это йкоробочки два провода прикрученные гайками, а между ними ничего. Я их соединял но безрезультатно. Думаю кто то напрямую подключил,и придеться разбирать торпеду.
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение Серж » Пн янв 14, 2013 5:33 pm
toolz писал(а): В это йкоробочки два провода прикрученные гайками, а между ними ничего. Я их соединял но безрезультатно
Напруга на них есть? Проверял?
Серж
Сообщение toolz » Пн янв 14, 2013 5:35 pm
Серж писал(а):Напруга на них есть? Проверял?
да
toolz
Авто: 75 2.0 carb
Сообщение Серж » Пн янв 14, 2013 5:44 pm
зачем торпеду разбирать, нужно с мотором вентилятора определиться работает или нет.
Серж
