Температура за бортом и АБС
Сообщение Monik » Вт дек 04, 2012 12:19 pm
Всем привет, светлейшие!
Вчера вечерком шел до машины, меня сдувало метелью! Но сел в старушку свою, на пианино светится "EXT TEMP +30" (!) Замечталась, видимо, о жарких странах Альфочка! Прогрелся минут 10, упала до +23, после получасовой поездки - еще до +9. Сделал дела, сажусь за руль, там опять +28, приехал домой +15. В чем сатана, ЭТИ цифры никогда не врали, в отличие от всего остального!
И спустя пару лет заработал АБС, значок с панели пропал, и машинка тормозила в снегу ровно. Ровно 20 минут поездки) Дальше все вернулось на круги своя!) по пути обратно домой работала система исправно! Из последнего, только к замене тормозных колодок могу приурочить этот факт!
Где шевелить, куда смотреть, что произошло? Спасибо!
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Re: Температура за бортом и АБС
Сообщение yura piter » Вт дек 04, 2012 12:56 pm
зима пришла,вот машинка и активировала АБС для самоспасения :)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Monik » Вт дек 04, 2012 12:59 pm
yura piter писал(а):зима пришла,вот машинка и активировала АБС для самоспасения :)
:what а по делу, друзья?))
у нее походу зима-то не пришла, раз показывает +30!
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Сообщение finishstolb » Вт дек 04, 2012 2:10 pm
Две несвязанных друг с другом неисправности. АБС- осмотреть гребёнку на задних ступицах, передних приводах, отрегулировать зазор между датчиками и гребёнкой. Датчик забортной температуры у тебя в левом зеркале, скорее всего плохой контакт в разьёме.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Monik » Вт дек 04, 2012 2:33 pm
Вань, не связаны проблемы - понятно) "радует" появление их одновременно!) и что абс ниразу не работала до этого вообще ниразу!
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Сообщение камкам » Вт дек 04, 2012 3:31 pm
Monik писал(а):Вань, не связаны проблемы - понятно) "радует" появление их одновременно!) и что абс ниразу не работала до этого вообще ниразу!
Всё как раз можно увязать с влажным климатом и деформациями от холода. От мороза мог датчик АБС сместится, или грязь с гребёнки отпала.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Вт дек 04, 2012 4:02 pm
Рекомендую отключить АБС до момента его ремонта. Будет неприятно, когда ты на него понадеешся а он уйдёт в ошибку и оставит тебя с заблокированными колёсами.Можно либо один из датчиков отключить например под капотом, либо предохранитель снять, за крышкой с пассажирской стороны (самая правая часть торпедо, винтик снизу отворачиваеш и крышку стягиваеш вниз)
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение maxxinv » Вт дек 04, 2012 9:28 pm
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Monik » Ср дек 05, 2012 12:28 am
maxxinv писал(а):http://www.autoprepod.ru/3_dr_school/dr_school_3_5.html#tormozhenie-avtomobilia-s-abs-minusy
спасибо большое! ценная инфа!
InBeatWeTrust
Monik
Авто: 159 1.9 SW
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср дек 05, 2012 9:23 pm
Какая проблема подключить диагностику (например BOSCH KTC) в АБС и посмотреть в чем проблема?
Проблема с информацией о внешней температуре связана с подкорачиванием проводов между собой. При ухудшении контактов показания температуры будут понижаться. При отключенном датчике температуры будет светиться +20*С
ALFA-Dnepr
Сообщение Серж » Ср дек 05, 2012 9:28 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Какая проблема подключить диагностику (например BOSCH KTC) в АБС и посмотреть в чем проблема?
подскажите нахождение разъёма диагностики на супере. Или вместо блока подключается?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение finishstolb » Чт дек 06, 2012 1:48 am
В районе левой фары, разьём трёхконтактный. В оригинале он висит на тойже железке что и релюшки под чёрной крышечкой.
- Я рано встал!
finishstolb
