КолхозIng тяг 82397427
Re: КолхозIng тяг 82397427
Сообщение finishstolb » Ср май 29, 2013 3:10 pm
Серж писал(а):
finishstolb писал(а):Написал запрос на изготовление сайлентов с оптимальными размерами и пожёстце.
а что ответили про изготовление под размер? Иван как, кстати, эксплуатируются твои от мокика?
Спросил счас ещё раз про изготовление. От мокика пока не развалились, пробег на них 8тыщ.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение finishstolb » Чт май 30, 2013 11:16 am
Какието они странные.
Здравствуйте, Иван.
К сожалению, изготовить требуемые Вам сайлентблоки нет возможности.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Бизон » Чт май 30, 2013 5:29 pm
Этого и следовало ожидать,кто будет заморачиваться из-за двух десятков.
Пришлите мне тягу с родными(пусть убитыми) сайлентами,я буду подбирать.Хочу заметить.что у меня всё сзади живое,но на общее дело и будующее - я согласен потратить время.А то тут демагогия на долго затянется.
Альфазапчасти,ремонт и альфаразборка
Сообщение andrey68 » Чт май 30, 2013 10:05 pm
Я немного не понял суть проблемы.... вот в exist без проблем продается да и не только там
andrey68
Авто: GT
Сообщение Nicoss » Чт май 30, 2013 10:27 pm
Это сайлент продольного рычага в кулаке... А тут речь про сайленты в поперечной тяге.
Nicoss
Авто: 164 TS '89
Сообщение andrey68 » Чт май 30, 2013 10:31 pm
Nicoss писал(а):Это сайлент продольного рычага в кулаке... А тут речь про сайленты в поперечной тяге.
сорри. думал что одинаковые...влом было читать 5 страниц.
andrey68
Авто: GT
Сообщение Сажик » Чт май 30, 2013 11:04 pm
Бизон писал(а):Этого и следовало ожидать,кто будет заморачиваться из-за двух десятков.
Я так понимаю эти с-блоки что в рычагах перед балкой, что за ней(в наконечниках) одинаковые(речь об оригинальных). Ты у нас не бываешь?Думаю подсобил бы.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Бизон » Ср июн 05, 2013 4:24 pm
Сообщение Werwoolf » Ср июн 05, 2013 4:37 pm
Бизон писал(а):Сюда ?
http://sibreztech.ru/
Заказывали уже, я так понимаю результата до сих пор нет...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Gundesvan » Пт июн 07, 2013 1:16 am
Думаю тема не будет окончательно раскрыта, без шарнирных наконечников (rod ends).
В теме о Дельтах они упоминались. Выложу здесь.
Это шарниры, или шарнирные подшипники.
любой токарь может перенарезать резьбу под наши трубки.
или можно купить вот такой кит и наварить трубки из нержавейки
получатся такие тяги
Что касается самих шарниров - их огромное разнообразие
от шарнирного соединения метал-металл (самый жесткий вариант)
до шарнира с демпфирующем слоем резины (самый мягкий).
Полиуретановый вариант тоже есть.
Выбор огромный кроме того по цене - на ебай и здесь http://www.summitracing.com/search/part-type/rod-ends
ЗЫ идеально - подходящего нам шарнира на саммитрейсинг нет. Можете не искать)))
Сообщение finishstolb » Пт июн 07, 2013 1:54 am
В питере делают ШС, только вот кто здесь готов выложить 8тр на комплект поперечных рычагов?
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Gundesvan » Пт июн 07, 2013 2:14 am
finishstolb писал(а):В питере делают ШС, только вот кто здесь готов выложить 8тр на комплект поперечных рычагов?
Это из за стоимости головок если не ошибаюсь Askubal (шарнирные головки SA14T и SAL14T). Аналоги есть даже в каталогах SKF - по 5тр за штуку :o и по экзисту бьются. Все это хозяйство крайне жесткое (металл-металл).
http://www.rallysale.ru/avtosportivnie- ... 25168.html
На саммите они не особо дорогие.
На ебае тоже можно найти недорого "spherical bearing"
Сообщение Бизон » Пн авг 24, 2015 1:33 pm
Хочу поднять тему.
Кто-нибудь попробовал 7-06-361 ? Я так понимаю, что его легко можно проточить по внешнему диаметру до 30.3-30.6 для плотной посадки. А внутр. втулку обрезать до 29мм.
Сообщение Серж » Пн авг 24, 2015 7:32 pm
Бизон писал(а):Хочу поднять тему.
7-20-362 (производства "Точка опоры") ближе к истине: внешний диаметр (не ступенчатый) 30.4-30.5; внутренний 10.2; втулка 29.7. У меня лежат уже пару лет все не поставлю проверить...
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение finishstolb » Вт авг 25, 2015 1:52 am
Серж писал(а):7-20-362 (производства "Точка опоры") ближе к истине: внешний диаметр (не ступенчатый) 30.4-30.5; внутренний 10.2; втулка 29.7. У меня лежат уже пару лет все не поставлю проверить...
Я себе такие поставил два месяца назад. Встали без доработок, в рычаг защли с хорошим натягом.
- Я рано встал!
finishstolb
