finishstolb писал(а):Надо начать с измерения давления топлива
Werwoolf писал(а):finishstolb писал(а):Надо начать с измерения давления топлива
И поиска нормальной искры
)потом будет работать нормальноyura piter писал(а):мозги от этого датчика берут информацию на подачу количества топлива,если он не рабочий,то мозги дают топливо как на горячий мотор...холодный двигатель будет заводиться и тут же глохнуть,так пока не прогреется немного(минут 20 зимой)потом будет работать нормально
Тот же эффект будет наблюдаться при не работающем/не правильно работающем клапане холостого хода.
