Выбило антифриз. V6 турбо.
Сообщение MSK832 » Вт окт 02, 2012 11:16 pm
Доброго всем времени суток. Ситуация такова, после непродолжительной поездки, авто постоял работающим на холостых. Заглушил - ушёл. Через минут 10 подошёл к авто под ним лужа - выгнало из расширительного из под пробки. Долил примерно литр. Мотор собран недавно после замены грм. Снимали только навесное. Правда залита была вода на проверку, может она вскипела, но в это верится слабо. Может было у кого?
Выгнан с позором с TourerV.ru - за неподдельную любовь к Alfa Romeo
MSK832
Re: Выбило антифриз. V6 турбо.
Сообщение Subota-R » Вт окт 02, 2012 11:27 pm
было такое, только она уже стремилась закипеть перед этим ) и бурлило . Потом описалась антифризом через минут 5 .
Subota-R
Сообщение scighera » Ср окт 03, 2012 8:04 am
MSK832 писал(а):Доброго всем времени суток. Ситуация такова, после непродолжительной поездки, авто постоял работающим на холостых. Заглушил - ушёл. Через минут 10 подошёл к авто под ним лужа - выгнало из расширительного из под пробки. Долил примерно литр. Мотор собран недавно после замены грм. Снимали только навесное. Правда залита была вода на проверку, может она вскипела, но в это верится слабо. Может было у кого?
Крышку расширительного бачка менял давно? Клапан работает? Ничего никуда вытекать не должно в системе поддерживается избыточное давление - что бы удерживать антифриз от закипания при температуре близкой к точке кипения. И уж конечно не надо лить воду, что бы потом помпу не менять.
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Иван13 » Ср окт 03, 2012 8:53 am
Однозначно остался воздух в системе.
Иван13
Авто: 3
Сообщение Werwoolf » Ср окт 03, 2012 10:00 am
Начни с замены крышки бачка, если ситёвина повторится, то вполне возможно что засрана рубашка охлаждения. У меня было такое, вымыть гадость мне не удалось, пришлось бошку скидывать и "вручную" все вычищать. Симптомы были следующими: при движении все в норме, остановился на светофоре/покурить или машину заглушил - погнал антифриз из бачка.
Фотка того что выгреб в середине странички:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=35256
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение David-155 » Ср окт 03, 2012 4:33 pm
скорее всего крышка, да и воду слей
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
