разъём
разъём
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июл 15, 2006 7:23 pm
где находится диагностический разъем на 164 Альфе
мне сказали что вроде как компьютер нельзя подключить а вся диагностика только тестером и осцилом
хотелось бы получить ЗАКОНЧЕННЫЙ ответ как сделать диагностику самому применяя "моргание лампочек"
Последний раз редактировалось _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ Вс июл 23, 2006 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: разъём
Сообщение smyrnoff » Сб июл 15, 2006 9:05 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):где находится диагностический разъем на 164 Альфе
Я что-то в сомнениях, но хочу услышать реальный ответ спеца
Bosch Motronic ML 4.1
Два диагностических разъема расположены в салоне под панелью со стороны пассажира. Трехштырьковый для подключения считывателя кодов, а четырехштырьковый для считывания "мигающих" кодов.
Bosch Motronic M 1.7
Трехштырьковый разъем для считывания кодов расположен примерно также.
В этих системах БЭУ генерирует 4 - х значные "мигающие" коды для считывания вручную.
В книге нашел :D .Там даже таблица кодов неисправностей есть.
smyrnoff
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 16, 2006 10:02 pm
получается что мотортестером!!
компьютер к 164 не подключается
так?
Re: 164
Сообщение Komiss » Пн июл 17, 2006 8:10 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):получается что мотортестером!!
так?
Не так,есть множество программ для чтения кодов - нужен только преобразователь интерфэйса - чтоб подключиться через порт компа (RS-232) к самому Мотронику...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kotofay » Пн июл 17, 2006 8:40 am
Подключить к ML4.1 диагностический комп скорее всего не получится, но считать коды можно подключив лампу или (см. ниже.)
Если у вас M1.7 то тогда легко. Uniscan+адаптер KL-Line и всё.
____________________________________________________________
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/notes0.htm
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/diag.htm
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/94motron.htm
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 23, 2006 3:02 pm
как точно узнать 4.1 или 1.7 у меня
смотрел на блоке-ничего не написано , точнее ,наверное ,уже отклеилась бирка
Re: 164
Сообщение smyrnoff » Ср июл 26, 2006 11:11 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):как точно узнать 4.1 или 1.7 у меня
Для двигателей 06420 и 06416 4.1, для двигателей AR64103 1.7
smyrnoff
Re: разъём
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июл 31, 2006 5:47 pm
а как подключить а 4-х контактный разъем лампочку или светодиод?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб мар 17, 2007 3:02 pm
alfetta писал(а):Подключить к ML4.1 диагностический комп скорее всего не получится, но считать коды можно подключив лампу ____________________________________________________________
каким образом?
Сообщение flavor » Сб мар 17, 2007 7:57 pm
а что можно сказать по двигателю 06476 ? есть что и куда там сувать ?: :-D
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс мар 18, 2007 2:39 am
кстати подключал лампочку к 8-й ноге мотроника на 164 TS - ничего не моргает !!!
может не так включаю
1-вкл заж
2- 5 раз на газ в полик
3- долго долго жду :D
Re: разъём
Сообщение Марат » Сб янв 26, 2008 8:26 pm
Господа Альфисты неужто так трудно написать, как сделать диагностику самому. Из выше изложенного понятно, что лампочку надо подсоединять к четырех контактному разъему, но у лампочки всего два провода. Так в какие из четырех контактов подключать лампочку? И еще, допустим подключили лампочку, а что дальше? Заранее благодарю. Надеюсь, что все же кто нибудь да напишит.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: разъём
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб янв 26, 2008 10:49 pm
такая же фигня!!!
лампочка лампочкой, а как подключить никто не знает!!!
Re: разъём
Сообщение Diesel » Вс янв 27, 2008 7:12 pm
Марат
Год выпуска?
Код мотора?
Поищу как они диагностируются...
Diesel
Re: разъём
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс янв 27, 2008 8:35 pm
Diesel писал(а):_A_L_F_A___R_O_M_E_O_
Марат
Год выпуска?
Код мотора?
твин спарк 92 года
