Zelia писал(а):Чета фотки не прикладываются, хоть и размер мизерный. Модераторы подскажите, может чета не так делаю?
finishstolb писал(а):Zelia писал(а):Чета фотки не прикладываются, хоть и размер мизерный. Модераторы подскажите, может чета не так делаю?
Ссылку на фотку откуда берёте?
камкам писал(а):Я такой нулевик решил заменить. Слишком быстро загрязняется, и тянет горячий воздух из под капота. Перехожу на нулевик, который вставляется внутрь корпуса заводского фильтра.
http://www.kn-filters.ru/alfa-romeo-164 ... filtr.html
камкам писал(а):Благодарю за отчёт! Думаю для многих замена ДМРВ актуальный вопрос.
А корпус вполне реально на разборках найти, деталь не популярная.
Ещё вопрос, а масляные аэрозоли с фильтра не сбивабт плёночник?
leonid1982 писал(а):у меня на расходомере 4,9 вольта,у меня на машинеускорения плохое,а рлавно нормально
Zelia писал(а):leonid1982 писал(а):у меня на расходомере 4,9 вольта,у меня на машинеускорения плохое,а рлавно нормально
А можешь написать, на какой расходомер перешел и как установил, в родной фильтр или нет.
