Запуск двигателя.
Запуск двигателя.
Сообщение Alias_164 » Ср июл 05, 2006 7:59 pm
Проблема: при температуре окружающего оздуха > 25 градусов и на не прогретом моторе мотор долго запускается.
В противном случае - с полпинка.
Что такое?
Alias_164
Сообщение Komiss » Ср июл 05, 2006 8:14 pm
Сделай диагностику - причин может быть несколько...Скорее всего проблемы с датчиком температуры.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Alias_164 » Чт июл 06, 2006 6:48 am
KomissGulietta | 164 Q4 писал(а):Сделай диагностику - причин может быть несколько...Скорее всего проблемы с датчиком температуры.
Уже заменен. Кстати, по какой причине он может выходить из строя?
Alias_164
Сообщение Komiss » Чт июл 06, 2006 8:00 am
По идее,он вообще не должен выходить из строя,вещб практически не ломающаяся (да и чему там ломаться-то?) если ты делал диагностику,то надо было смотрет параметры снимающиеся со всех датчиков...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Запуск двигателя.
Сообщение smyrnoff » Пн июл 10, 2006 12:54 am
Alias_164 писал(а):Проблема: при температуре окружающего оздуха > 25 градусов и на не прогретом моторе мотор долго запускается.
Что такое?
Аналогичная хрень. Еще должна переливать топливо, у меня переливает (форсунки плотные). Причина не ясна. Так называемые "специалисты" говорят, что либо л-зонд, либо датчик температуры двигателя.
smyrnoff
Сообщение Alias_164 » Пн июл 10, 2006 8:11 pm
Значит лямбда...
А вообще я не диагностировался, датчик сам решил поменять.
Видимо, надо съездить на диагностику, дабы не тыкать пальцем в небо.
Alias_164
Сообщение Farid » Пн июл 10, 2006 11:21 pm
У меня при старте такая беда: первый оборот стартер делает очень медленно, еле-еле, буд-то щас аккум сядет, потом быстрее, быстрее и через пару сек заводиться. Во время первого оборота все лампочки "садяться", еле светятся. В чем дело, раньше вроде такого не было грешил раньше на аккум, а сегодня заведомо исправный ставил, так такая же фигня.
AR 164 3.0 24V Super 211 H/p - ______________ПРОДАНО :( !!!
Farid
Сообщение Proxy » Вт июл 11, 2006 1:23 am
Farid писал(а):У меня при старте такая беда: первый оборот стартер делает очень медленно, еле-еле, буд-то щас аккум сядет, потом быстрее, быстрее и через пару сек заводиться. Во время первого оборота все лампочки "садяться", еле светятся. В чем дело, раньше вроде такого не было грешил раньше на аккум, а сегодня заведомо исправный ставил, так такая же фигня.
magu osibicca no dumaju sto stoit pomenjatj/pocistit kontaktnije scotki/ ugoljki (kak tocnee formulirovatj na russkom jazike neznaju :( )
nju tobish profilaktika starteru.
Alfasud Ti ,Alfa 33 1,7 QV, Alfa 164 2,0Ts
Proxy
Сообщение Alias_164 » Вт июл 11, 2006 7:04 am
Правильно - это щетки. Но стартер крутится нормально.
Alias_164
