Неон писал(а):Здравствуйте,друзья! 5 дней как у меня появилась una macine...164 2.0 v6 turbo super. Ощущения двоякие. Прошу подсказать по нескольким вопросам. Двиг работает как дизель (стук клапанов?), слабая тяга с низов(педаль в пол- вялый разгон), и жооор бенза 25 л/100км. С чего начать ревизию? Заранее благодарен за дельные советы. Сочувствия не принимаются.
Доброго всего.
Книжка есть? Если нет - пиши почту есть у меня что почитать (камрад дядя Миша не дал погибнуть в невежестве), правда на не русском языке, но там интуитивно понятно... если конечно у тебя первая Альфа, а не первая машина.
С проверкой ничего нет сверхестественного...
Снимаешь ближнюю крышку - выставляешь ВМТ, метки на распред-валах и головке должны совпасть, если нет - ремень... заодно проверь компрессию - различия больше двух десяток по цилиндрам... начало пути к капиталке, литр-полтора масла на тысячу...
Зажигание - снимаешь крышку распределителя - смотришь состояние, если там все сгорело - меняешь, проверь провода, свечи...
Провода к датчикам, особенно температуры и наличия искры, посмотри датчик ВМТ... косу к контроллеру двигателя и турбины.. Провода к лямда зонду и егосотояние, состояние и надежность контакта минусовых проводов - глазам не верь, проверь руками...
Топливо - давление, фильтр, целостность магистралей, состояние форсунок...
Все процедуры лучше делать пошагово, проверяя реакцию автомобиля.
С уважением.
