Как восстановить холостой ход?
Сообщение камкам » Чт июл 05, 2012 10:54 pm
V6, 12кл дорестайл, 06412
Начал на холодную скакать холостой ход. А при прогазовке иногда глохнет.
ЭКХХ снимал, чистый, открывается-закрывается. Клемник припаял новый.
ДМРВ подёт напряжение стабильно, разрыва контакта от дорожки нет.
На горячую есть небольшие подрагивания ХХ. При отпускании газа, стрелка падает на 400-500 об.мин, и с задержкой прыгает на 1000, потом стабилизируется.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Как восстановить холостой ход?
Сообщение yura piter » Чт июл 05, 2012 11:19 pm
может глянуть контакт на датчике температуры над термостатом?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение камкам » Чт июл 05, 2012 11:36 pm
Термодатчик новый, проводку проверял. Мозг ошибку не пишет.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Пт июл 06, 2012 2:17 am
Концевик дроссельной заслонки проверяли? При закрытом дросселе два контакта из трёх должны быть замкнуты, при полном открытии заслонки замнута другая пара. В промежуточном положении все контакты разомкнуты.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение камкам » Пт июл 06, 2012 8:14 am
finishstolb писал(а):Концевик дроссельной заслонки проверяли? При закрытом дросселе два контакта из трёх должны быть замкнуты, при полном открытии заслонки замнута другая пара. В промежуточном положении все контакты разомкнуты.
Концевик даёт замыкание на закрытом дросселе. При открытом на полную, замыкания нет.
Сниму с мозга разъём, буду прозванивать проводку.
Сигнал лямбды на ХХ показывает богатую смесь.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Пт июл 06, 2012 4:12 pm
Разобрался, на проводах термодатчика были скрутки, и было повышенное давление в топливной рампе.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение yura piter » Пт июл 06, 2012 9:53 pm
я их чую,термодатчики эти :fun
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
