Еду я сегодня из Днепропетровска в Кривой Рог и где то на трети дороги замечаю, что показания широкополосного лямбда зонда (то есть состав смеси) резко стали показывать обогащение. При равномерном движении цифры AFR обычно 13.5-15, а тут показывает 10-11.5 и даже меньше 10. Короче, льет конкретно, раза в полтора больше. И это подтверждает быстро падающий уровень топлива в баке и еще один прибор, стоящий у меня - измеритель напряжения на форсунках (мощьномер
Поразмыслив пришел к выводу что проблема в датчике температура антифриза - потеря контакта. Такое случалось неделю назад и длилось минут 15-20. Но на моторе V6 до этого датчика сверху не добраться
. После приезда на место Скинул колесо и подкрылок. Снял разъем - он вроде чистый, хоть и сломан частично. Попросил брата пошевелить его и проводку, а сам смотрю за показаниями. И тут вижу, что циферки прыгнули с 10.5 на 14. И в этот момент он мял "нечто" под изоляцией. Сняли изоляцию, а там скрутка и провода полузеленые, полукоричневые. Зачистил их хорошенько и заизолировал. Потом пропаяю.
В итоге - показания соотношения топливо/воздух (AFR) стало правильным. По дороге назад спалил бензина значительно меньше
