проблем с ABS
проблем с ABS
Сообщение diplomnik2007 » Вт май 22, 2012 5:19 pm
Привет всем Альфистам. :idea:
У меня появилась проблема с работой ABS. :sad суть такая: запускаешь двигатель, значек ABS на приборке гаснет, первое торможение - работа ABS чувствуется, второе торможение - загорается значек на приборке сбой работы ABS! :? и по педали чувствуется что ABS не работает! :sad может кто знает в чем может быть причина сей проблемки?
diplomnik2007
Авто: Alfa Romeo 164 2TS
Re: проблем с ABS
Сообщение камкам » Вт май 22, 2012 10:18 pm
Настраивай задние датчики АБС. Должно быть расстояние от геркона до гребёнки 0,6-0,9мм.
Надо снять суппорт, тормозной диск, и тогда видно как настроенны датчики. Далее, надо почистить тыльную сторону(ступичного подшипника) от грязи.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: проблем с ABS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт май 22, 2012 10:33 pm
провода смотри там часто грязь, вода попадает
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: проблем с ABS
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт май 22, 2012 11:11 pm
И где ты там геркон увидел? Чисто индуктивные датчики!
ALFA-Dnepr
Re: проблем с ABS
Сообщение arem » Сб июн 02, 2012 9:21 pm
У меня похожие признаки. Ищу причину с момента покупки. Зазор уже не раз измерял, гребенки прочищал, гидроблок менял, мозги абс менял, все зря. Все равно лампа загорается и абс отключается. Да забыл, проводку звонил от мозгов до датчика тоже все норм., осталось датчики абс поменять да вот зараза ни как их не снять, прикипели, сколько не отмачивал бесполезно. При этом все датчики проверены оцилографом, все показывают одинакавую кривую, и омы так же в норме.
На моей признаки такие; при включении зажигания абс лампа гаснет, далее примерно до 40км в час вроде работает, только странновато, все время педаль вибрирует при торможении, при дальнейшем наборе скорости лампа загорается и абс отключается. Бывает не горит и до 110 км., загорается после содрогания авто на кочках.
Лично я склонен думать что причина в однам из датчиков абс или микротрещина в гребенке. У меня и донор есть, да вот собраться менять датчики целиком со ступицей руки не доходят.
Удачи в ремонте.
arem
Авто: 164 QV
Re: проблем с ABS
Сообщение finishstolb » Вс июн 03, 2012 12:39 am
Датчики снимаются только молотком и зубилом :wink: За все пять машин что прошли через мой "автосервис- последний путь" ни один датчик по хорошему демонтировать не удалось.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
