Опорные подшипники на задних стойках
Сообщение Werwoolf » Чт апр 26, 2012 2:30 pm
Поюзал поиск, но чето бестолку... Поменял задние амморты на почти новые, через пару дней появился странный стук (не на всех ямка стучит). Стук идет в верхней части. Подозрения что кирдык опорнику. Полез в экзист и был приятно удивлен :o
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... =00&Unit=2
Деталь под номером 15
Грубо говоря нет и не будет ни оригинала ни аналогов :smt0052 .
Вопрос что делать? Где взять новые? Может от чего-то подходят?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Опорные подшипники на задних стойках
Сообщение Серж » Чт апр 26, 2012 3:51 pm
Чушь какая-то, всё есть. Предоставленную ссылку открыть не могу, там регистрацию просят со сливом мобильного номера, что напрягает, должно быть об этом речь 60507954 ? Пользуйся ePERом! http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=164&COUNTRY=010&GRP_COD=443&CAT_COD=K2&SBMK=R&DRIVE=D&MAKE=R&COMM_MODEL=164&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=5&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Серж » Чт апр 26, 2012 3:52 pm
Кстати, может амморты были почти не новые вовсе?
Серж
Сообщение Серж » Чт апр 26, 2012 4:02 pm
если тарелка опоры 82429744 - то деталь вроде стойкая да и бу найти не проблема
Серж
Сообщение Werwoolf » Чт апр 26, 2012 4:03 pm
Во-во! каталожный номер 82429744 именно для М1.
Стойки были с небольшим пробегом, год простояли в гараже после чего были установлены на автомобиль
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Werwoolf » Чт апр 26, 2012 4:05 pm
Серж писал(а):если тарелка опоры 82429744 - то деталь вроде стойкая да и бу найти не проблема
За 24 года и отсутствием дорог о какой стойкости может идти речь?
Где б/у найти я знаю, хотелось бы новую...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Алексей » Чт апр 26, 2012 4:06 pm
там как-бы резиновая подушка - не знаю как назвать - типа сайлентблока или дополнительного отбойника.
Как в изношенном сайленте, втулка отгнила от резины.
лечение: взять этот металлический стаканчик, который как-бы внутренняя втулка сайлентблока и просто приварить к опоре. естественнно, функци дополнительного отбойника опра выполнять уже не будет.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Werwoolf » Чт апр 26, 2012 4:36 pm
Алексей писал(а):лечение: взять этот металлический стаканчик, который как-бы внутренняя втулка сайлентблока
Это понятно
Алексей писал(а): и просто приварить к опоре. естественнно, функци дополнительного отбойника опра выполнять уже не будет.
Про опору не понял, это к той что за номером 6 050 7954 (на ссылках за номером 10)?
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Алексей » Чт апр 26, 2012 6:36 pm
на днях сфотографирую, как раз на даче на такое наткнулся
Алексей
Сообщение Werwoolf » Чт апр 26, 2012 6:39 pm
Алексей писал(а):на днях сфотографирую, как раз на даче на такое наткнулся
Спасибки, буду ждать.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Алексей » Пн апр 30, 2012 8:12 pm
изначально должно быть так:
потом стаканчик в резине начинает болтаться и стучать и приходится приварить его к другой части опоры
Алексей
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн апр 30, 2012 9:46 pm
Эти железки с Титаника достали :smt0052 ?
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Пн апр 30, 2012 10:20 pm
Алексей писал(а):изначально должно быть так:
Понял, спасибо!
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Алексей » Пн апр 30, 2012 10:32 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Эти железки с Титаника достали :smt0052 ?
Изображение :smt0052 :smt0052 :smt0052
Алексей
Сообщение Димон Пумыч » Пн апр 30, 2012 11:22 pm
:smt0060
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
