климат-контроль
климат-контроль
Сообщение alfa-male » Вт апр 17, 2012 7:52 pm
вчера заправлял кондиционер. компрессор сразу не включился почему-то... потом заработал. и теперь сегодня опять не включается :sad в чем можети быть дело? где на него релюшка находится?
AR 164 2.0TS super '96 + AR 3.0 12v '90 = AR 164 3.0 super 96
alfa-male
Авто: AR 164 3.0 12v super
Re: климат-контроль
Сообщение Diesel » Вт апр 17, 2012 8:37 pm
Это на Бульварной? Красная?
Diesel
Re: климат-контроль
Сообщение alfa-male » Вт апр 17, 2012 9:06 pm
нет, я с агафоновки :88 у меня темно-темно красная... почти черная. вот она) http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/164/164/alfa-male/
alfa-male
Re: климат-контроль
Сообщение Бизон » Вт апр 17, 2012 11:22 pm
На испарителе сверху реле стоит,иногда контакты после зимы окисляются.
Re: климат-контроль
Сообщение alfa-male » Ср апр 18, 2012 8:52 pm
а где испаритель?
alfa-male
Re: климат-контроль
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт апр 20, 2012 12:47 am
Последний вопрос всех поверг в шок. Ответ - внутри машины, а точнее под капотом со стороны пассажира. Там еще и салонный фильтр имеется :-)
А само реле которое включает компрессор находится за приборкой
А еще на фильтре-осушителе стоит датчик давления - он тоже любит залипать. Догадайся где он стоит
ALFA-Dnepr
Re: климат-контроль
Сообщение alfa-male » Пт апр 20, 2012 9:13 pm
спасибо :D а еще вопрос... в наш кондер какой фрион нужен? там несколько видов.. сказали точно нужно знать
alfa-male
Re: климат-контроль
Сообщение Бизон » Пт апр 20, 2012 9:38 pm
А что ж ты туда залил ?
Там в профиле, укажи год машины. Если у тебя нет наклейки с маркой фреона и весом. А вобще-то, те кто этим занимается должны это знать, а если не знают,то беги от них подальше. А то таких сецов пруд-пруди,им пофик, сколько скажешь столько и качнут 1гр фреона у них стоит минимум , 1р а то и дороже.Если кондейка долго не работала и была разгерметизированна,восстановить её будет очень дорого стоит.
Re: климат-контроль
Сообщение alfa-male » Сб апр 21, 2012 8:16 am
да мне его бесплатно заправляют... наклеек к сожалению нигде нет
alfa-male
Re: климат-контроль
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 22, 2012 8:08 pm
На машинах до 1991-1992 годов был R12, после R134a. Для "специалистов-халявщиков" - там вообще то шланги подписаны обычно и штуцера отличаются, да и масло нужно заливать разное для различных фреонов.
А в систему заправляется 1.2 кг газа
ALFA-Dnepr
Re: климат-контроль
Сообщение Werwoolf » Вс апр 22, 2012 10:31 pm
ALFA-Dnepr писал(а):На машинах до 1991-1992 годов был R12, после R134a. Для "специалистов-халявщиков" - там вообще то шланги подписаны обычно и штуцера отличаются, да и масло нужно заливать разное для различных фреонов.
Я когда первый раз заправлял мне так и сказали, что 134 не подойдет он на синтетическом масле (вроде), загнали 12 с минералкой.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: климат-контроль
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 22, 2012 11:23 pm
Всё правильно
ALFA-Dnepr
Re: климат-контроль
Сообщение finishstolb » Пн апр 23, 2012 1:07 am
Я счас в суперовый кузов кузов ставлю 06412 мотор, соответственно с шлангами и компрессором кондея 91-92 года. От супера остаётся только испаритель. Чем теперь мне заправлять кондей?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: климат-контроль
Сообщение alfa-male » Пн апр 23, 2012 5:25 pm
спасибо большое. попробую заправить
alfa-male
Re: климат-контроль
Сообщение Бизон » Пн апр 23, 2012 6:37 pm
finishstolb писал(а):Я счас в суперовый кузов кузов ставлю 06412 мотор, соответственно с шлангами и компрессором кондея 91-92 года. От супера остаётся только испаритель. Чем теперь мне заправлять кондей?
Систему промыть и залить R12
Вот тут можно почитать,для общего развития :
http://www.freezer.ru/selftest.shtml
