Срочно нужны размеры шеек КВ 3.0V6
Сообщение finishstolb » Вт апр 03, 2012 12:34 pm
Отдал КВ в шлифовку в ремонтный размер Glyco корни H1082/4 0.25MM шатунные 71-4218/6 0.25MM, а в какой размер шлифовать шейки там не знают. Данные есть только по номинальному размеру.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Срочно нужны размеры шеек КВ 3.0V6
Сообщение Бизон » Вт апр 03, 2012 1:59 pm
От номинала и считают. Либо - 0.25 мм, либо - 0.10 дюйма. А если хочешь что б было всё вобще замечательно,надо новые вкладыши зажать в постели с рекомендуемым усилилием и промерить нутромером. Вот и будет размер + незабываем о зазоре.
Сообщение finishstolb » Вт апр 03, 2012 2:12 pm
Размер зазора подскажите пожалуйста. От номинала это логично, но какого? Для коренных их три для шатунных два, старых вкладышей нет(
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Kotofay » Вт апр 03, 2012 5:41 pm
Бизон писал(а):От номинала и считают. Либо - 0.25 мм, либо - 0.10 дюйма. А если хочешь что б было всё вобще замечательно,надо новые вкладыши зажать в постели с рекомендуемым усилилием и промерить нутромером. Вот и будет размер + незабываем о зазоре.
Только так и делать!
finishstolb писал(а):Размер зазора подскажите пожалуйста. От номинала это логично, но какого? Для коренных их три для шатунных два, старых вкладышей нет(
Диаметральный меньше 0.015 делать нежелательно, больше 0.03 тоже.
И самое главное - важен не только зазор сколько овал и конус.
Это касается и постелей!
Их перед установкой вкладыша протирать начисто ацетоном.
Не забудь отполировать шейки до зеркального блеска!
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение finishstolb » Вт апр 03, 2012 6:16 pm
С шлифовкой вала всё понял. И теперь новые вопросы про полировку, я такой услуги в прайсе не видел.Это делается своими руками? или искать другую контору предоставляющую такую услугу?
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Kotofay » Вт апр 03, 2012 6:32 pm
finishstolb писал(а):С шлифовкой вала всё понял. И теперь новые вопросы про полировку, я такой услуги в прайсе не видел.Это делается своими руками? или искать другую контору предоставляющую такую услугу?
Бывает предлагают. Если говорят "не надо" - уходи.
Можно и самому. Пастой ГОИ или иными средствами для полировки металлов.
Обязательно промыть каналы и вал после шлифовки и полировки.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение finishstolb » Вт апр 03, 2012 6:39 pm
Спасибо большое за консультацию, завтро поинтересуюсь на предмет полировки.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение finishstolb » Чт апр 05, 2012 11:20 am
Забрал вчера готовый вал, когда спросил про полировку ответили что у них это обязательная процедура, в итоге 4090р мойка+шлифовка+полировка.
- Я рано встал!
finishstolb
