камкам писал(а):Если с целью проверить герметичность прокладки под крышкой гура ( и заодно полностью слить масо). То нужно снять колесо, подкрылок, снять ремень, и открутить четыре болта на крышке. Снимается она относительно легко. Если надо полностью разбирать насос, то надо его сначала снять с машины. Отмыть и потом разбирать.
leonid1982 писал(а):камкам писал(а):Если с целью проверить герметичность прокладки под крышкой гура ( и заодно полностью слить масо). То нужно снять колесо, подкрылок, снять ремень, и открутить четыре болта на крышке. Снимается она относительно легко. Если надо полностью разбирать насос, то надо его сначала снять с машины. Отмыть и потом разбирать.
спасибо попробую
