камкам » Пн мар 19, 2012 6:28 pm
У тебя стоит датчик салонной температуры под справа от руля внизу. В нём выходит из строя напыление на плате. Отремонтировать можно купив на разборке 164-к датчик смешанного воздуха,стоит на самой коробке климата(длинный белый). Из него вынимается термоэлемент,и впаивается взамен изношенного. Датчиков смешанного воздуха полно,так как они неубиваемые,и мало кому нужны.
Также нужно помнить,что датчик корректрно работает только при условии постоянного прогона воздуха. От датчика идёт трубка к насосу воздуха,который стоит в окошке у бардачка. При включении зажигания он должен работать.
Износ датчика показала самодиагностика?
Климат работает на основе трёх датчиков температуры. Датчик наружного воздуха,стоит между дворниками. Датчика смешанного воздуха,стоит в коробке климата справа,меняется через окошко бардачка. И датчика салона.
Климат будет работать и при поломке датчика,но в аварийном режиме. С резкими скачками температуры.
Опиши свою ситацию,что показывает диагностика,и как ведёт себя климат.
