zeka писал(а):мотор 3х литровый насчет старого масло наврятли.последний раз появился стук при 85 градусах снял воздухомер там масло давление фиксировал по стрелке в салоне
zeka писал(а):может кто сталкивался по мере прогрева двигателя пропадает давление масла я грешу на вкладыши ваши мнения
Димон Пумыч писал(а):Можно вклиниться со своим вопросом в данную тему?![]()
Чему больше верить, стрелке давления или контрольной лампе? На моём твине, вдруг стала периодически загораться лампа давления масла... но стрелка исправно работает... горячая на ХХ 1,7... в движении и на холодную, показывает до 5 очков.
И ещё момент, в то же время индикатор температуры ОЖ, загорается даже при запуске холодного двигателя
Lotoff писал(а):У меня на холодном двигателе стрелка показывает 4 с хвостиком на холостых. После прогрева падает в ноль, на больших оборотах иногда поднимается до 4 - иногда - нет. На холостых на прогретом - лежит.
zeka писал(а):масло залито 10в40 когда газуешь тогда давление поднимается .как я правильно понимаю манометр вкручивается на место датчика давления?
камкам писал(а):Lotoff писал(а):У меня на холодном двигателе стрелка показывает 4 с хвостиком на холостых. После прогрева падает в ноль, на больших оборотах иногда поднимается до 4 - иногда - нет. На холостых на прогретом - лежит.
А датчик стрелки родной, или от жигулей?
