Подтекает масло из под прокладок ГБЦ на дизеле
Сообщение Andrey1971 » Ср мар 07, 2012 9:09 pm
Подтекает масло из под прокладок ГБЦ на VM84A. Собрал мотор все в порядке за исключением данной неприятности. Собирал согласно инструкции на 08 мотор. Гильзы вклеивал,зазоры выставил, обезжиривал поверхности и т.д. Прокладки GLASER. Масло стало сопливить сразу.Повторная обтяжка ничего не дала. может кто сталкивался?
Andrey1971
Авто: Alfa Romeo 164 TD
Re: Подтекает масло из под прокладок ГБЦ на дизеле
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср мар 07, 2012 9:59 pm
Разность высот головок и боковых плит должна быть не более 2-3 соток. Вот такое жесткое требование. У меня вытекал антифриз между 1 и 2 головками, я несколько раз менял прокладки. потом шлифанул все в один размер и применил многослойную железную прокладку чтоб боковые плиты на ней тоже стояли. И всё стало сухо :D Или подкладывать старые прокладки под боковые плиты, или "делать" их выше на толщину прокладки.
Главное чтоб верхняя плоскость получилась, где упоры болтов ставяться, для равномерного прижатия
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Ср мар 07, 2012 11:24 pm
ALFA-Dnepr писал(а): шлифанул все в один размер и применил многослойную железную прокладку
Дядь Миш, а что за прокладка такая хитрая? Заводская или самоделка? Очень заинтересовало...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт мар 08, 2012 12:02 am
На этом моторе применяются либо металло-паронитовые прокладки под каждую головку цилиндра, либо одна цельная на все цилиндры из многослойного металла.
ALFA-Dnepr
Сообщение Andrey1971 » Чт мар 08, 2012 12:15 am
Спасибо за совет, действительно стоило проверить высоты головок прежде чем собирать.
Andrey1971
