Инструкция по снятию стартера v6 3.0
Сообщение finishstolb » Ср фев 29, 2012 12:17 am
Сегодня снимал свой стартер в очередной раз и решил создать мануальчик.
Порядок дествий следующий:
1 Домкратим машину за морду, ставим на подпорки
2 Снимаем правое колесо и обе половинки локера
3 Откручиваем с задней стороны насоса три болта крепящих его к кранштейну
4 Откручиваем три гайки кронштейна ГУРа
на этой фотке видно его шпильки
5 Делаем по следующей фотке
выкручиваем шпильку 6, откручиваем гайку 5 (предварительно отключаем аккумулятор), скидываем клемму 4, откручиваем три болта 1,2,3 крепящие стартер.
Если старер достать не удаётся спиливаем болгаркой уголок под номером 1 Изображение
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Инструкция по снятию стартера v6 3.0
Сообщение Алексей » Ср фев 29, 2012 2:34 am
Товарищ говорил, наловчился снимать стартер не снимая ничего кроме стартера за 15 минут.
Правда, первый раз полдня убил
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение finishstolb » Ср фев 29, 2012 1:15 pm
Алексей писал(а):Товарищ говорил, наловчился снимать стартер не снимая ничего кроме стартера за 15 минут.
Открутить то его я тоже откручивал ничего не снимая, так и делаю когда надо снять коробку. А вот чтобы вынуть стартер оттуда с минимумом гемороя надо открутить насос гура.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Razario » Ср фев 29, 2012 1:19 pm
Открутить то можно за 15 мин. Как вынимать
не снимая ничего, вот вопрос . Я снимал выпускной
коллектор.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение finishstolb » Ср фев 29, 2012 3:30 pm
Удобнее всего по моей схеме, насос гура от шлангов отключать даже не надо
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение -HUNTER- » Ср фев 29, 2012 8:57 pm
На турбе снимал стартер не снимая ничего более :idea:
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Сообщение камкам » Ср фев 29, 2012 10:30 pm
-HUNTER- писал(а):На турбе снимал стартер не снимая ничего более :idea:
Было такое,только не вспомню как. Крутил как в головололмке,нашёл позицию,и он мне в руки выпал. Хотя вроде щиток снимал.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Альберт779 » Ср фев 29, 2012 10:40 pm
а я за снятие стартера 4500 рублей заплатил.
Альберт779
Авто: ))
Сообщение Ghost » Чт мар 01, 2012 1:54 am
Супер! Спасибо за тему, у меня как раз проблемы с клемой на стартере, я снизу пробовал подлазить только пальцы доставали, теперь сделаю как надо!
AR 164 3.0 V6 93г. FL
Ghost
Авто: Alfa 164 93 FL
